[技术求助] AD转换时的busy信号电平
3763|8
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-9-13 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做AD控制实验,我的AD芯片是TI的ADS8401,我在做AD转换时我用示波器观察的转换是AD芯片输出的busy信号,如下图。我不太清楚,怎么busy信号在中间时有个下降的时刻边缘,请各位路过的大虾解释解释?
wjzx111056 发表于 2012-9-13 20:27 | 显示全部楼层
建议楼主再看看该芯片的PDF文档!没有接触过!帮顶一下。求高手~~~~~~~~~~
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-9-14 15:05 | 显示全部楼层
帖子千万别沉
airwill 发表于 2012-9-14 19:35 | 显示全部楼层
The BUSY output is brought high after CONVST goes low. BUSY stays high throughout the conversion process and returns low when the conversion has ended.
从这句话看, AD 的转换过程中应该不会出现低脉冲.
lapeno 发表于 2012-9-15 07:57 | 显示全部楼层
1.请检查下示波器接线是否正确.2,请检查下busy信号的接收端,也就是MCU这边引脚配置是否正确.3,请检查是否有强烈的干扰信号,Busy线是否还和其它的信号线连在一起.
happybird21 发表于 2012-9-15 08:06 | 显示全部楼层
好像是有什么信号 干扰,不懂,同求
acgean 发表于 2012-9-15 10:20 | 显示全部楼层
同步这么好, 可能不是干扰的因素, 怀疑接收端有问题.
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-9-15 10:35 | 显示全部楼层
7# acgean
"同步这么好",这句话什么意思,不太懂,大侠给解释解释
acgean 发表于 2012-9-15 17:02 | 显示全部楼层
就是说: 那个下降沿和 BUSY 信号周期和时间差是那么的稳定.
