出现了不释放局部变量的问题
2645|19
 楼主| huangchui 发表于 2012-9-13 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用keil开发c51程序时,出现了不释放局部变量的问题。
zhanghqi 发表于 2012-9-13 20:22 | 显示全部楼层
keil本身就是静态分配局部变量的
zhenykun 发表于 2012-9-13 20:24 | 显示全部楼层
楼上说得对,这点和标准C是有区别的
wyjie 发表于 2012-9-13 20:24 | 显示全部楼层
也是最大区别
jlyuan 发表于 2012-9-13 20:25 | 显示全部楼层
只要没有警告,错误就是正常的
yszong 发表于 2012-9-13 20:26 | 显示全部楼层
LS,不是KEIL是这么做的,是实现51的编译器非要这么做不可。
heweibig 发表于 2012-9-13 20:27 | 显示全部楼层
Keil C51 为了提高代码的效率, 根据 51 处理器的特性. 编译器对函数局部变量的安排进行了处理.
局部变量如果不能分配到 寄存器里, 就放在 RAM 中了
dengdc 发表于 2012-9-13 20:29 | 显示全部楼层
对,编译器通过覆盖分析, 可以共享局部变量的地址空间
wuhany 发表于 2012-9-13 20:30 | 显示全部楼层
楼主非要让局部变量放到堆栈去吗?
可以设定函数为重入类型试试, 不过这样的执行效率会差很多哦
jiahy 发表于 2012-9-13 20:31 | 显示全部楼层
data = 229.3, 好像这个数值太大了点
lizye 发表于 2012-9-13 20:32 | 显示全部楼层
是的, 堆栈空间就很小了, 当心堆栈溢出
shimx 发表于 2012-9-13 20:33 | 显示全部楼层
KEIL也可以产生重入函数(reentrant关键关键字),和标准C类似
jiaxw 发表于 2012-9-13 20:33 | 显示全部楼层
用的是keil的C编译器的啥版本  用的啥优化级别
zhanghqi 发表于 2012-9-13 20:34 | 显示全部楼层
是啊,KEIL没有加reentrant的是非重入,没有上下文保护.
spark周 发表于 2012-9-13 20:34 | 显示全部楼层
中断服务程序中 即便不加static 也 会当作static一样看待
午夜粪车 发表于 2012-9-13 20:36 | 显示全部楼层
如果你写了个函数没有被调用 那么KEIL C编译器就会认为你的这个函数是个中断函数
所以里面的变量
也是占固定内存的。
 楼主| huangchui 发表于 2012-9-13 20:37 | 显示全部楼层
大体明白了
 楼主| huangchui 发表于 2012-9-13 20:38 | 显示全部楼层
结贴了
