高清开箱图赏析:揭秘赛灵思Spartan-6 LX9开发板
1943|4
xuehua230|  楼主 | 2012-9-13 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本内容介绍了安富利Spartan-6 LX9开发板的高清开箱图,Spartan-6 LX9开发板是基于赛灵思Spartan-6 FPGA的一款开发板,低价位的Spartan-6 LX9 MicroBoard 对于那些专注于Microblaze嵌入式应用和Spartan-6 器件的工程师来说是个很好的解决方案。
  Spartan®-6 FPGA 为成本敏感型应用带来了低风险、低成本和低功耗的最佳平衡,现通过 ISE Design Suite 不仅将功耗降低了 42%,同时还将性能提高了 12%。Spartan-6 FPGA 可提供先进电源管理技术、多达150,000 个逻辑单元、集成 PCI Express® 模块、高级存储器支持、 250 MHz DSP slice 以及3.2Gbps 低功耗收发器。
  Spartan-6 FPGA 系列 优点
  硬 IP 和可编程性的智能组合实现了更高的集成度
  利用高效的、双寄存器6-输入 LUT(查找表)逻辑结构提升系统性能
  利用集成式端点模块实现 PCI Express
  连接8个低功耗(150mW)3.2 Gbps GTP 串行收发器
  利用集成式存储器控制器实现了高达 800 Mbps 的存取速率支持
  利用低功耗 390MHz DSP48A1 slice 和 18 x 18 乘法器构建 DSP 应用
  利用带有低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口的、多电压、多标准 SelectIO™ 库
  多条时钟管理通道,均包含2个 DCM 和1个 PLL
  1000 MHz 时钟技术
  通过有效的功耗管理实现产品差异化
  利用公认的低功耗 45nm 工艺技术
  利用高性能 1.2V 内核电压或功耗更低的 1.0V 内核电压选项管理功耗
  利用休眠掉电模式实现零功耗
  利用多引脚唤醒、控制增强待机模式保持状态和配置
  轻松满足系统级要求
  利用宝贵的片上本地存储器,带有双端口块 RAM,分别可以存储 18Kb 的内容
  在40多种 I/O 支持标准和协议的基础上构建系统
  加强与AES和IP安全 DNA的安全装置
  利用带有 MMU 和 FPU 的 MicroBlaze 7.0 创建嵌入式系统,从而实现更多的功能和 OS 支持
  采用符合 RoHS 规范的无铅封装实现环境友好性
  利用具有 12.8 Gbps 存储器带宽的硬 DRAM 存储器控制器加快存储器存取
  Xilinx Spartan-6 FPGA LX9 MicroBoard主要特性:
  Avnet Spartan-6 FPGA LX9 MicroBoard
  ISE WebPACK 软件和指定器件锁定的SDK和ChipScope 软件许可证
  Micro-USB 和USB 连接电缆
xuehua230|  楼主 | 2012-9-13 22:33 | 只看该作者
下面就让我们一起来欣赏下Spartan-6 LX9开发板吧
  Spartan-6 LX9开发板包装外观
打开Spartan-6 LX9开发板包装后可以看到内部有两条连接线、开发板、Spartan-6 LX9开发板的资料以及ISE设计套件光盘
  Spartan-6 LX9开发板内部图
  Spartan-6 LX9开发板连接线
GoldSunMonkey| | 2012-9-13 22:38 | 只看该作者
比我的清晰啊。哈哈
最后一根线,我丢了。
