方波的问题
3574|14
 楼主| 从心开始 发表于 2009-1-8 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />&nbsp;7脚输出方波,B点接12V<br />当A处加C6到地,波形如1(当然,由于电容的关系,波形不可能那么方)<br />当A处C6断开,波形如2.(图中的波形都是A点的波形.)<br />请问:<br />2的波形,当单片7脚输出为0时,为什么会有个负的过冲呢?难道是变压器<br />反向电动势的关系??<br />从原理上应该如何解释,谢谢各位老师帮忙.
computer00 发表于 2009-1-8 15:32 | 显示全部楼层
可能是示波器表笔阻抗匹配没调好,或者连线比较长?
manbo789 发表于 2009-1-9 05:24 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的情况,
问了好多老师,都没有满意的答复,<br />严重关注!
红心j 发表于 2009-1-9 11:29 | 显示全部楼层
喇叭线圈电感产生的反电动势作用的结果
manbo789 发表于 2009-1-9 22:34 | 显示全部楼层
请问楼上,
如果是变压器初级自感产生的电动势作用的结果,<br />那么在三极管关断瞬间,三极管的集电极应该是很高的正电压才对啊,<br />那么基极的负电压尖脉冲是怎么来的呢?实在搞不明白,请指教,
红心j 发表于 2009-1-10 14:20 | 显示全部楼层
可能跟B端的驱动电路相关联
 楼主| 从心开始 发表于 2009-1-10 15:51 | 显示全部楼层
RE
B端是经一个4007接到12V的.<br />我加电容就好了..<br />还请各位老师再指教
 楼主| 从心开始 发表于 2009-1-12 21:11 | 显示全部楼层
RE
请教下各位老师,如何增大此电路的声压,看到变压器,就头大了.<br />目前的声压是90DB,电流是40MA,我想把声压搞到105DB,但电流要控制在75MA.<br /><br />我的想法是:<br />增大流过变压器的电流,所以用了复合管,但效果不明显;<br />又想过改变变压器的变比,但此方法好像不行:<br />因为若降低初级匝数,固然次级电压可升高,但电流也同时变小了,所以喇叭端的总功率基本不变.<br />但若初级不变,提高次级匝数,固然次级电压可升高,但电流也同时变小了,所以喇叭端的总功率基本不变.<br /><br />所以请各位老师指点一下,谢谢.
manbo789 发表于 2009-1-13 15:53 | 显示全部楼层
谁说的电压升高电流就一定减小?
你怎么知道初级电流一定不变呢?<br />改变匝数比,从初级看过去的等效阻抗就会改变,<br />在同样的初级电压下,初级电流当然也会改变,<br /><br />还是希望能有高手来解释为什么会出现负压,
 楼主| 从心开始 发表于 2009-1-13 22:15 | 显示全部楼层
RE
<font color=#FF0040>嗯,谢谢9楼的回复,可是匝数比改变,那电阻也相应改变了啊?还请再帮忙下,谢谢.<br /></font><br />另外再请教下:若要让此电路声音在刚开机的10S内声音由小变大,有什么好的方法呢?我试过改变IO口的占空比,但变化几乎不变;<br />有想过改变供电电压,让电压慢慢升高,但不知道如何下手,请各位老师帮帮忙,谢谢.<br />
陈双君 发表于 2009-2-5 10:24 | 显示全部楼层
B点的电压你调一下看看。
B点的电压你调一下看看。有可能随着电压调节那输出图形会有改变的。
dashuiliou 发表于 2009-2-5 23:46 | 显示全部楼层
觉得可能是OO说的过冲吧!
xinhuam 发表于 2009-2-6 10:34 | 显示全部楼层
这是由于三极管关断造成的
三极管在开关状态时关断会产生这个反向过冲,加上电容就滤掉了.<br />我也是刚学到呵呵
bg6nw 发表于 2009-2-6 21:51 | 显示全部楼层
研究一下丙类高频放大电路
就知道了<br />管子的状态进入了反偏<br />又叫做‘自给偏压’<br />你的示波器输入端可以看做电感,电容,电阻的混合体<br />
quakegod 发表于 2009-2-7 03:26 | 显示全部楼层
对,看看显象管的行驱动
有一个行逆程电路。<br />电感与二极管和三极管的结电容组成了一个LC震荡回路,不过频率很高<br />三极管断开后,C极确实会产生一个高电压,但是因为LC震荡,紧接着就变成反向电流,经过1/4周期后,C极电压为0,然后就开始变负压,通过三极管的B极到C极产生一个电流,B电压也变成负的了,然后这个半周期完成后,因为BC结的单向导电性,震荡停止。<br />
