求教:DM642仿真问题
2823|7
 楼主| 心蓝 发表于 2007-8-24 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己刚刚做好的DM642的视频处理板,用合众达的在线仿真程序可以正常运行,图像效果也还可以,但是烧写到Flash里面要用BIOS方式,用合众达提供的可以烧写的BIOS构架下的程序就不能正常运行了,程序停在最开始的地方,请教各位大侠有没有遇到过类似的问题,或者帮忙分析一下问题可能出现的地方,不胜感激,感激涕零,跪求各位了!!注:合众达提供的BIOS构架下的程序在合众达开发板上可以运行。
smartdsp 发表于 2007-8-24 10:43 | 显示全部楼层
检查bsl
 楼主| 心蓝 发表于 2007-8-24 11:35 | 显示全部楼层
多谢楼上指点
谢谢楼上的关注,bsl是合众达提供的,我们没有源程序,也不知道从哪里下手。我的硬件是参照他们的开发板设计的,只是考虑到程序不大,把Flash高三位直接接地了。期待更多高手指点,再次感谢楼上!~
smartdsp 发表于 2007-8-24 12:22 | 显示全部楼层
合众达这点还是比较糟糕的。
你只能参考官方的bsl代码自己修改吧。
smartdsp 发表于 2007-8-24 12:27 | 显示全部楼层
ps,你有没有试过把这个out烧到和众达的板子上试过
 楼主| 心蓝 发表于 2007-8-24 12:55 | 显示全部楼层
在合众达开发板上可以
这个程序在合众达的板子上烧写过,可以正常运行哦。<br />
zhongxon 发表于 2007-8-27 08:53 | 显示全部楼层
re
如果你&nbsp;的程序在仿真器下可以正常运行,那么硬件及程序部份就应该基本上没错。你可以考虑:<br />1、flash部份硬件设计或焊接方面有无问题,可以自己写下个小程序,读写一下flash试一下。<br />2、你的用户程序里加入了boot.asm了吗?<br />3、上电后,你在adram中找一下,有你的程序吗?也就是就boot把flash中的程序写到sdram中了吗?
