93C46存储芯片问题
1999|1
 楼主| tao180539 发表于 2012-9-14 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void WriteEnable93C46(void)
  unsigned char  i=0;
  unsigned char dump=0xc0; //11******b
  CS=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;  //begin
  _nop_();
  _nop_();
  for(i=0;i<7;i++)
DI=(dump&&0x80);
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
//if((dump&0x80)==0x80) //按位与
//   DI=1;
    //else
//   DI=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
    dump=(dump<<1);
  CLK=0;
  CS=0;
void delay(unsigned char num)
unsigned char i;
for(i=0;i<num;i++)
    _nop_();
unsigned char Read93c46Data(unsigned char address)
unsigned char dump=0;
unsigned char i=0;
  CS=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
address=(address<<1);    //后7位有效
for(i=0;i<7;i++)
  DI=(address&&0x80);
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  //if((address&0x80)==0x80)
  //   DI=1;
  //else
  //   DI=0;
  //DI=(address&&0x80);
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
   CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
    CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  dump=(dump<<1);
  if(DO==1)
     dump|=0x01;
  _nop_();
  _nop_();
CLK=0;
CS=0;
return dump;
void Write93c46Data(unsigned char address , unsigned char dat)
  unsigned char  i=0;
  CS=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=0;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  DI=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CLK=1;  //begin
  for(i=0;i<7;i++)
   DI=(address&&0x80);
   CLK=0;
   _nop_();
   _nop_();
   //   DI=1;
   //else
   //   DI=0;
   _nop_();
   _nop_();
   CLK=1;
   _nop_();
   _nop_();
   address=address<<1;
  for(i=0;i<8;i++)
   DI=(dat&&0x80);
   CLK=0;
   _nop_();
   _nop_();
   if((dat&0x80)==0x80)
       DI=1;
   else
       DI=0;
  // DI=(dat&&0x80);
   _nop_();
   _nop_();
CLK=1;
   _nop_();
   _nop_();
   dat=dat<<1;
CLK=0;
CS=0;
   _nop_();
   _nop_();
大家看看 我的这个关于93C46的程序哪里不行
我找了好长时间 就是发现不了
qq65411253 发表于 2012-9-14 18:32 | 显示全部楼层
楼主这样问,估计没有人愿意回答。
应当把软、硬件环境,“不行”的现象都表达出来,这样逛帖子的才好帮你分析。一般人都不会有耐心看你的程序的。
