这样用PWM可以吗?
2162|7
 楼主| lujun723 发表于 2012-9-14 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样用,要求带的负载电流在200mA左右,可以吗?
airwill 发表于 2012-9-14 19:52 | 显示全部楼层
这样的驱动方式是可以的.
但是就细节上说, 负载电流在200mA左右, 那么 R11 可能太大, 导致 Q3 不能完全导通.功耗大且会限制电流而到不了200mA. 由于没有给出VCC 的电压, 具体阻值楼主根据数据手册仔细算一下吧
ningling_21 发表于 2012-9-14 22:53 | 显示全部楼层
只要8550可承受这么大电流就可以...
12864 发表于 2012-9-15 13:18 | 显示全部楼层
如果速度高或者要求边沿锋利,BE之间还应该加一个电阻。
 楼主| lujun723 发表于 2012-9-17 09:31 | 显示全部楼层
2# airwill Vcc是5V,R11取多少合适?用Vbe/Ibe=R11吗?Vbe是0.3V,Ibe是多少?50mA?求教,谢谢
ayb_ice 发表于 2012-9-17 10:31 | 显示全部楼层
R11阻值太大,
其次取决于PWM的频率
cqs8031 发表于 2012-11-6 21:45 | 显示全部楼层
8550电流较小,最好用ICM大于1A的三极管
joyme 发表于 2012-11-7 10:44 | 显示全部楼层
一般三极管的放大倍数会大于100,所以2K也是可以工作,如果是高频PWM,其实三级管不要进入深度饱和,否则会影响关断速度(也可以考虑加速电路)
