关于LM2596 ON/OFF问题
4869|8
 楼主| Jacon_Li 发表于 2012-9-14 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596 通过ON/OFF脚关断,这个关断意思是LM 2596不工作了,然而不工作状态下芯片的输入输出之间是处于直通状态还断开了?应该是断开了吧?
 楼主| Jacon_Li 发表于 2012-9-14 17:16 | 显示全部楼层
请教各位大师
Siderlee 发表于 2012-9-14 17:59 | 显示全部楼层
内部电路已经说的很清楚了
luoyilin0503 发表于 2012-9-15 16:14 | 显示全部楼层
5脚低电平时 有输出电压
5脚高电平时 无输出电压
 楼主| Jacon_Li 发表于 2012-9-17 21:31 | 显示全部楼层
我本人也是这样认为的,但有个师傅说这芯片是用在线工作方式,芯片不工作的时候是直通的。想不明白
不亦心 发表于 2012-9-17 22:56 | 显示全部楼层
这种问题根本就没有必要纠结。。。 5# Jacon_Li
luoyilin0503 发表于 2012-9-20 17:51 | 显示全部楼层
没有电压输出的
刚好的手上的产品有用到2596.
trevor2011 发表于 2012-12-2 08:03 | 显示全部楼层
ON/OFF相当于常见的ENABLE使能引脚,用于控制LM2596是否输出电压,如果OFF,那么输出电压为0V,输入与输出是断开的。。。
NE5532 发表于 2012-12-2 08:20 | 显示全部楼层
没有输出电压,但是也不保证输出不会倒灌,因为很少有人这样用。
151466528 发表于 2012-12-2 19:37 | 显示全部楼层
2596 OFF表示内部基准关断 自然输出全部没有了
