串口收数发数的问题
1517|3
beiwaroad|  楼主 | 2012-9-14 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
beiwaroad|  楼主 | 2012-9-14 20:50 | 只看该作者
程序是:启用AD采样收到的数不停的往计算机发送,但是我要求计算机可以发送指令让430停止采样。
有没有一个办法能解决让430发数很快的情况下,也能收到pc发来的数。
lasbell2012| | 2012-9-14 21:22 | 只看该作者
寄存器设置问题
wjzx111056| | 2012-9-14 21:38 | 只看该作者
有啊!可以的,可以在你发送到PC机的数据中设置一个标志位,在430没有数据发送时将该位置位,用以表示430已经发完了要发完的数据,PC机对该位进行判断后立刻开始向430发送数据串口中断响应,将msp430单片机的串口接收设置成中断接收,当接收缓冲区有数据的时候开启中断,在中断服务程序中就可以发送指令让430停止采样,处理接收到的数据。OK!
