端子使用功率对选型的影响
1786|0
nachuan1998|  楼主 | 2012-9-15 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线端子在电子设备中的地位越显突出,而随着技术的更新交替端子器件的自身也在增大,承载着更大的功率,体积的加大给予接线端子在设备功能方面的重要性也加大不少,并且在保证产品特色方面也饰演着越来越重要的角色。以下是纳川针对接线端子功率处理问题在用户选择接线端子所要考虑的因素。
在选择接线端子时要注意器件的功率处理能力。简单地阅读数据手册并不能保证获得准确的比较数据。工程师们必须了解手册中所列出的产品性能数据是如何测试确定的。
目前,UL、IEC、CSA和DIN等机构在确定接线端子产品的功率和性能规格时并没有统一的标准。我们需要理解UL和IEC规格间的差异。在欧洲生产的接线端子产品的规格采用IEC标准(International Electro technical Commission,简称IEC),而在美国生产的产品则采用UL认证(Underwriter Laboratories Inc.,简称UL)。
以上两种标准之间的差异非常大。不了解产品规格测定方法的工程师会冒相当大的风险,因为选用的器件有可能会达不到所需要的功率水平,或者选用器件的规格远远超出了设计需要。在欧洲,器件的电流额定值是通过监测电流增加时金属导体的温度来确定的。当金属引脚的温度比环境温度高出45摄氏度时,测量人员就将这时的电流作为该器件的额定电流值(或最大电流值)。IEC规格的另一项是允许电流值,它是最大电流的80%。与此不同,UL标准将使金属导体温度比环境温度高出30摄氏度时电流值的90%作为器件的电流标称值。由此可见,金属导体部分的温度在所有应用中都是非常重要的因素。对于工业设备这更为重要。因为工业设备通常需要在温度高达80摄氏度的环境中工作。如果接线端子的温度比这一温度再高30或45摄氏度,那么接线端子的温度将会超过100摄氏度。根据所选择器件采用的标称值类型和绝缘材料,产品必须以低于额定值的电流工作,这样才能保证它们可在所希望的温度范围内可靠地工作。有时,适合于紧凑封装器件的材料可能无法很好地满足散热要求,因此此类接线端子器件使用时的电流必须大大低于额定值。如此,体现了如何选择接线端子的重要性。
随着企业全球化,需要设计可在全球销售的系统,因此系统设计人员越来越经常地使用在其它国家生产的接线端子排。由于欧洲使用标称值测量方法,因此器件在设计中低于标称值使用在欧洲是常见的做法。然而,许多美国的设计人员并不熟悉这一概念,若不了解各标准之间的差异,在设计过程中就会困难重重了。
在选择器件时,经常被忽略的另一个因素是产品所使用的端接技术。大多数接线端子产品仍在使用通孔连接方式。这种方法可提供所需要的机械支持,并可保证与嵌入在多层电路板中的电源层保持坚实的电气接触。而用来将接线端子连接到电路板的引脚有多种不同的类型。有些公司只提供单引脚型号,另一些则提供多引脚产品。多引脚产品的优势在于:它可使电流更均匀地分布到电路板走线中,提供更可靠的机械稳定性并提高焊接的牢固性。
个人签名:插拔式接线端子 http://www.nachi.com.hk
