2012山东省电子设计竞赛E题讨论
3125|3
 楼主| navalguy001 发表于 2012-9-15 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)
一、任务
设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。
二、要求
1.基本要求
(1)两路信号均可程控选择输出正弦波、矩形波、三角波和锯齿波,频率可预置,范围为1000Hz到2000Hz,设置的步进值不大于10Hz,频率准确度不低于1%,且每路信号的波形及频率都可以单独预置。
(2)两路输出信号最大幅度不低于2.5V,幅度可预置,设置的步进值不大于100mv,且每路信号的幅度都可以单独预置。
(3)能产生两路频率相同相位差可预置的双相正弦信号,相位差预置范围为0~360度,设置步进值为10度,精度为10度。
(4)输出矩形波的占空比能在1%—99%范围内预置,设置步进值为1%,精度为1%。
( 5 ) 仪表低功耗分析。
2.发挥部分
(1)信号叠加电路能对信号发生器输出的两路正弦信号(频率和幅度可以不相同)进行合成,合成后的叠加信号波形正确。
(2)分析仪能对信号叠加电路输出的叠加信号进行频域分析,并分别显示原两路正弦信号的频率和幅度,其误差绝对值不大于10%;
(3)能在显示器显示叠加信号频谱图,;
(4)其他
三、说明
1.作品中不得使用集成DDS芯片。
2.题目中所指的幅度均为峰峰值。
3.工作电源可用成品,也可自制。
 楼主| navalguy001 发表于 2012-9-15 09:12 | 显示全部楼层
大家怎么做的,讨论一下。
 楼主| navalguy001 发表于 2013-3-5 21:48 | 显示全部楼层
泗航科技—FPGA电子竞赛套件淘宝专卖店: http://fpgadev.taobao.com
 楼主| navalguy001 发表于 2013-12-22 22:12 | 显示全部楼层
高速DDS模块(AD9854)(送FPGA和单片机程序)(新增13年竞赛E题例程):
http://item.taobao.com/item.htm? ... W&id=8643082098
个人签名:FPGA套件淘宝专卖店(http://fpgadev.taobao.com)
