请教下这个波形是怎么产生的
2049|7
xh0821|  楼主 | 2009-1-9 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xh0821|  楼主 | 2009-1-9 23:24 | 只看该作者
图补上
RT
图中的万用表档位如下:
XM1,XM4是测电压的,
XM2,XM3是测电流的。
computer00| | 2009-1-9 23:42 | 只看该作者
当然会有负电压了,因为二极管有压降。
当输入降低时,C1通过R1、D5放电,从而在B点产生负压,大约为-0.7V,即D5的饱和压降。
NE5532| | 2009-1-10 12:36 | 只看该作者
电容放电的问题。
iC921| | 2009-1-10 16:52 | 只看该作者
电容器在电路里容易产生负电压
请注意
xh0821|  楼主 | 2009-1-11 22:05 | 只看该作者
哦,原来是这样的啊
哦,原来是这样的啊
我想再请教下在输入升高时电容的充电回路,我看着好像没有回路给电容充电嘛
tc9148| | 2009-1-17 23:07 | 只看该作者
4楼说的对。
linqing171| | 2009-1-22 15:51 | 只看该作者
如果没有D5,B点应该是个交流吧?
有了D5,B点的负电压基本就没有了。
