[电源]
什么样的配置是理想的呢?
1976|10
yinxiangh|  楼主 | 2012-9-15 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj| | 2012-9-15 18:53 | 只看该作者
单电源供电?
yinxiangh|  楼主 | 2012-9-15 18:55 | 只看该作者
对,28V。Vref为12V,上拉到输出电压为3.3V。如果要使用SN74LVCH244A,我如何才能确定我所需要的上拉电阻值呢?
supernan| | 2012-9-15 18:56 | 只看该作者
你理解了LM139A的操做了吗?
yinxiangh|  楼主 | 2012-9-15 18:58 | 只看该作者
嗯,如果我的V-设定为12V,那么V+是0V或者28V,Vcc是28V。一旦V+是28V,输出即为集电极开路。这会将输出下拉到GND。一旦V+是0V,OUT会被上拉到3.3V。
yinxiangh|  楼主 | 2012-9-15 18:59 | 只看该作者
换句话说,这是反相的。如果我将V-设定为28V或者0V,V+设定到28V,输出会是GND吗?假设V-是0V?
zyf部长| | 2012-9-15 19:03 | 只看该作者
如果输入变大,比较器将会工作。如果IN+>IN-,输出会转换到正向模式。如果IN->IN+,输出会转换到负向模式。因为LM139是漏端断开的,当IN+>IN-时输出电压会被上拉到特定的值,在你的项目里是3.3V。请查看附件的图表以及TINA仿真结果,从而确定你的计划。当输入(VG1)大于12V(IN- > IN+)的时候,输出被下拉。当VG1小于12V(IN+ > IN-)的时候,输出被上拉到上拉电压。在低到高的转换过程中上拉电阻会影响上升时间,并且影响LM139内的低侧晶体管的电流消耗,在你的应用中,1k到10k的电阻会起到良好的效果。关于你的“会是怎样”的问题,如果V-=28V、V+=28V(假设这是在器件共模输入的范围内),输出是否会转换取决于比较器输入电压的偏置情况。在温度/时间/湿度以及许多其它的环境条件的影响下,偏置电压会变化,所以你的输出可能会转换到某一模式,或者在两种模式中间震荡
栩栩如生| | 2012-9-15 19:08 | 只看该作者
楼上够给力
yinxiangh|  楼主 | 2012-9-15 19:08 | 只看该作者
是啊,我好好专研一下
拿起书本| | 2012-9-16 21:38 | 只看该作者
进来学习一上,七楼的回答很精彩,受益了
