空指令怎么用的
3454|12
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-9-15 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
什么地方用?
司徒老鹰 发表于 2012-9-15 19:21 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-9-15 19:22 | 显示全部楼层
就这些了?
juventus9554 发表于 2012-9-15 19:26 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-9-15 19:26 | 显示全部楼层
多谢楼上几位
hawksabre 发表于 2012-9-15 19:58 | 显示全部楼层
_NOP实际就是延时   相当于一段很短的时间      NOP  =  no  operation   自己试一下
sqcumt123 发表于 2012-9-18 22:14 | 显示全部楼层
起到延长时间的作用
tianm 发表于 2012-9-19 11:20 | 显示全部楼层
很短时间的延时 配合操作完成
realzzc 发表于 2012-9-19 11:33 | 显示全部楼层
延时。。
wjzx111056 发表于 2012-9-20 19:53 | 显示全部楼层
NOP是个空操作指令。实际上是起到延缓程序执行周期的一种手段。以S7-300为例,一个NOP指令STL的执行时间大约为0.37us,其一般多在跳转指令后使用。当程序执行到你设置的跳转指令后(满足跳转条件,跳过你不想执行的一段程序)跳转到你写的一段程序,用到NOP指令,程序不执行任何操作,而后在此继续执行程序扫描。
gaochy1126 发表于 2012-9-20 23:40 | 显示全部楼层
_nop_ ();
就这样使用就可以了!
shenmulzb1985 发表于 2012-9-21 11:53 | 显示全部楼层
延时用的,楼上说的很好了,我也没撒可补充的了
