定时器溢出率
2550|14
supernan| | 2012-9-15 19:29 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
houcs| | 2012-9-15 19:32 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
morrisk| | 2012-9-15 19:33 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
pangb| | 2012-9-15 19:36 | 只看该作者
morrisk 发表于 2012-9-15 19:33
为什么这么做呢
morrisk| | 2012-9-15 19:36 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
zyf部长|  楼主 | 2012-9-15 19:40 | 只看该作者
morrisk| | 2012-9-15 19:41 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
chuxh| | 2012-9-15 19:44 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
llljh| | 2012-9-15 19:44 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
zyf部长|  楼主 | 2012-9-15 19:47 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
supernan| | 2012-9-15 19:48 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
zyf部长|  楼主 | 2012-9-15 19:51 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
zyf部长|  楼主 | 2012-9-15 19:53 | 只看该作者
多谢大家了哈
hawksabre| | 2012-9-15 19:54 | 只看该作者
晶振是否与你的书上所用的匹配   还有就是  使用不同的语句表示延时会有误差
