[技术求助]
电源的效率
2218|14
liuzaiy|  楼主 | 2012-9-15 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt| | 2012-9-15 19:57 | 只看该作者
输出功率与输入功率之比
llljh| | 2012-9-15 20:00 | 只看该作者
电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。
chenjunt| | 2012-9-15 20:01 | 只看该作者
电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%
火之意志| | 2012-9-15 20:02 | 只看该作者
poout/pin*100%
司徒老鹰| | 2012-9-15 20:04 | 只看该作者
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。
pengf| | 2012-9-15 20:07 | 只看该作者
嗯,如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS。
chenjunt| | 2012-9-15 20:08 | 只看该作者
是,其他UPS的电源效率在80%左右。
zyf部长| | 2012-9-15 20:11 | 只看该作者
EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。
liuzaiy|  楼主 | 2012-9-15 20:13 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢各位
wjzx111056| | 2012-9-15 22:24 | 只看该作者
LZ,你首先得明白为什么会有电源效率这个问题。电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。
        所以, 电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%
tianli1980| | 2012-9-15 23:27 | 只看该作者
呵呵,楼上的朋友们回答的太完善了,都不知道说什么了,在我的认识了就知道:电源效率是指输出功率与总功率的比值.开眼了。
hawksabre| | 2012-9-17 19:16 | 只看该作者
电源其实就是通过各种元器件将交流变为直流。在转化过程中元器件本身本身就存在着电能的消耗,它,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了转换效率的问题。
希望能够帮到你   谢谢  开关电源的知识需要多多补充
