求助:Stellaris ICDI电路调试外部芯片出现问题
2631|3
 楼主| fengye5340 发表于 2012-9-15 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在用EKK-LM3S8962板上的ICDI电路调试LM3S9B96电路板时,刚开始,下载一切正常,下载后,9B96 片子程序运行也很正常。突然间,点击下载程序按钮时,出现了图片所示的提示,然后就无法下载程序了。刚开始以为9B96片子坏了呢,后来用了ULINK2进行下载,可以正常下载并仿真调试。所以肯定了是ICDI电路的故障,还请大侠们帮忙给解答一下,非常感谢!
 楼主| fengye5340 发表于 2012-9-24 10:03 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了
 楼主| fengye5340 发表于 2012-9-24 10:04 | 显示全部楼层
是JATG电路内部程序故障
sunbin007good 发表于 2012-12-4 21:03 | 显示全部楼层
关键是没回答怎么解决呢 求指教
