又一个68013问题
3723|8
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-9-16 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY68013,外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
目前需要能够双向访问EP2
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问
zhuhuis 发表于 2012-9-16 14:33 | 显示全部楼层
所有的send都失败了把
tian111 发表于 2012-9-16 14:36 | 显示全部楼层
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。
宋倩2010 发表于 2012-9-16 14:37 | 显示全部楼层
对啊,为什么要只用EP2双向的?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-9-16 14:39 | 显示全部楼层
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
chenho 发表于 2012-9-16 14:41 | 显示全部楼层
用哪个都一样,肯定设置有问题。
gongche 发表于 2012-9-16 14:41 | 显示全部楼层
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-9-16 14:45 | 显示全部楼层
搞定,结贴
