如何设置 端口输入的上拉电阻
1799|12
yufe|  楼主 | 2012-9-16 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F083 如何设置 端口输入的上拉电阻
wangpe| | 2012-9-16 15:00 | 只看该作者
说得有点简单啊
yufe|  楼主 | 2012-9-16 15:02 | 只看该作者
就是能否直接访问某个端口 如if(!P3.7) else
wangpe| | 2012-9-16 15:03 | 只看该作者
SJ79F083有端口模式设置,设置成准双向的时候(寄存器PxM0,PxM1都为0),只要将端口数据设置成1(相当于上拉电阻打开),再去读取端口的值,就可以了。
langgq| | 2012-9-16 15:04 | 只看该作者
嗯,可以用if(!P3.7) else…………只要P3M0.7和P3M1.7为0,就可以了
yufe|  楼主 | 2012-9-16 15:06 | 只看该作者
谢谢!,因为P3.7 是通过轻按键接地的,在用JET51 仿真是 ,按键没有按下,还是会收到0信号,不知什么原因?
llia| | 2012-9-16 15:08 | 只看该作者
没用过。。。学习了
yufe|  楼主 | 2012-9-16 15:09 | 只看该作者
另外,不是设成输入模式(P3M0.7=1和P3M1.7=0)吗?
wangzsa| | 2012-9-16 15:11 | 只看该作者
不会的吧,你用示波器看看,应该是常高
wangpe| | 2012-9-16 15:12 | 只看该作者
是啊,除非JET51通讯对这个有干扰了
wangzsa| | 2012-9-16 15:17 | 只看该作者
对,这个准双向上拉电阻为300k
yufe|  楼主 | 2012-9-16 15:18 | 只看该作者
是端口设置问题,解决了
结贴了,多谢大家
