请教版主CYUSB3014能直接接BT.1120的数据吗?
7818|9
 楼主| ggimm 发表于 2012-9-16 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主CYUSB3014能直接接带行,场同步!奇偶场信号的BT.1120的数据吗?
如果1080p的分辨率能跑到多少帧啊?
应该如果接呢?谢谢!
Go_PSoC 发表于 2012-9-18 18:17 | 显示全部楼层
CYUSB3014是标准的USB3.0,没有研究过BT.1120,是什么接口?CYUSB3014数据手册请参考附件
meyoumeyou 发表于 2012-11-15 21:54 | 显示全部楼层
太爱楼上的手册了:)
 楼主| ggimm 发表于 2012-12-15 19:49 | 显示全部楼层
http://www.itu.int/dms_pubrec/it ... 200508-S!!PDF-C.pdf
不知道怎么上传文件
就是一个高清的视频接口
小工程师 发表于 2012-12-16 14:28 | 显示全部楼层
BT.1120应该是高清电视数字接口方面的吧.
CYUSB3014有个32位的并行总线,此界面可以达到100Mhz的工作频率. 如果您的BT.1120是并行数据,有读写控制信号,应该可以通讯的.
chun-yu 发表于 2013-9-17 08:26 | 显示全部楼层
使用GPIF II 設計 data bus  32 bits YUYV   CLK  HSync VSync  頻率只要 74.25Mhz 就可以傳輸1080P60的資料量
chun-yu 发表于 2013-9-17 08:49 | 显示全部楼层
補一下方塊圖, 圖上有4M*32bits 的SDRAM ,可以做 frames rate 轉換 , 這樣PC 能力不足時可以1080P60 IN  , USB 只要 做1080P30錄影即可,減少資料量與CPU使用率。
chun-yu 发表于 2013-9-17 08:57 | 显示全部楼层
補一下 GPIF II Interface Definition
chun-yu 发表于 2013-9-17 08:58 | 显示全部楼层
補一下 GPIF II State Machine
super11dog 发表于 2014-5-8 20:32 | 显示全部楼层
請問一下,這樣BT1120的16根DATA pin怎麼跟GPIFII的data pin連接呢?
BT1120是8根Y,8根UV,如何對應到DQ[0..15]?
