[技术求助] BQ76PL536A,4节电池正常,5、6节时电压出错
4038|10
 楼主| jxphf 发表于 2012-9-16 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用 BQ76PL536A 做电池组电压检测,遇到以下问题:
1、接6节锂电池(电压在4V左右)时,读取寄存器换算电压为5V左右且不稳定;
2、接4节锂电池,BAT5 BAT6直接短接到 BAT4,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
3、接3节锂电池,BAT1 BAT2 BAT3 各接1节1.2V的镍氢电池,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
4、接4节锂电池,BAT1 BAT2各 接1节1.2V的镍氢电池, 读取到的电压值不稳定;
5、用6个电阻分压,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
6、用3个电阻分压,BAT4 BAT5 BAT6直接短接到 BAT3,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
家里没用更高电压的电源做分压电阻测试
初步分析现象是:电池组电压不能超过19V,BQ76PL536A 允许电压应该是27V,请各位帮忙分析下原因,或者指出原理图中错误的地方
附原理图:
shenmu2012 发表于 2012-9-17 09:20 | 显示全部楼层
这个还是蛮可以的,方案的学习了哈
 楼主| jxphf 发表于 2012-9-17 23:54 | 显示全部楼层
没人回答吗?还是我没描述清楚?
1# jxphf
 楼主| jxphf 发表于 2012-9-18 21:15 | 显示全部楼层
沉低了,自己顶
拜托有用过的帮忙分析下! 1# jxphf
playxzy 发表于 2012-11-19 20:16 | 显示全部楼层
找TI的代理 深圳领科技术,他们专业做TI的技术服务。
hawksabre 发表于 2012-11-19 21:23 | 显示全部楼层
这一块真心没做过   帮不上你忙   对不住啊
vincentmax2 发表于 2012-11-19 23:21 | 显示全部楼层
VC0不直接接地 而是接1K电阻到地试了没?
happybird21 发表于 2012-11-20 20:44 | 显示全部楼层
没搞懂,一快学习了
springspring 发表于 2012-11-20 20:45 | 显示全部楼层
帮顶啦,等高手
 楼主| jxphf 发表于 2012-11-28 11:00 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,
经多方尝试发现是由于第一组温度检测脚浮空导致的,
本来想不用就不接算了,结果悲催,后来随便拿两个电阻接了一下就好了,
想不通的是,另一组不接就可以,是BUG吗?
mentoscui 发表于 2012-11-28 16:31 | 显示全部楼层
不会粗线BUG之类的东西吧。还是学习了
