看Fluke的这个电池包,不太明白啊...
3398|10
 楼主| youku 发表于 2012-9-16 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看照片:
这是一面:
这是另一面:
这是标签:
这个像4148二极管的东东应该是温度传感器,实测正反向的电阻均是8.2k,上面没有任何丝印文字:
好了,这是电路图,很简单啊
可是很奇怪啊,既然有了IP405的温度开关,为何还有那个疑似温度传感器的东西,尤其还有那个825Ω的电阻,而且是并联的,这个电阻放内部板子上好了,难道是加热?而且还1%的是吗?
谢谢大家啊
Ryanhsiung 发表于 2012-9-16 23:42 | 显示全部楼层
靠,保护板都没有,这是山寨FLUKE的吧
Ryanhsiung 发表于 2012-9-16 23:47 | 显示全部楼层
可是很奇怪啊,既然有了IP405的温度开关,为何还有那个疑似温度传感器的东西!
  这你就说错了,自己保护并不妥当,温度传感器可以用给充电器及电子设备来判断电池温度。
    如充电器若发现电池温度较高就停止充电一会,过一会再充!
如果这个是内置的锂电池,FLUKE的的设备里应该内置相应的电源管理设备。。。
jjjyufan 发表于 2012-9-17 09:09 | 显示全部楼层
IP405 充当温度保险丝的作用
哪个玻璃管封装的是个热敏电阻,分压 测温度的。
宋业科 发表于 2012-9-17 10:22 | 显示全部楼层
以前的电池标准设计。电阻是识别电池的。
 楼主| youku 发表于 2012-9-17 21:00 | 显示全部楼层
多谢啊,能否再请教一下,这个电池的型号应该是什么?
电池直径约22.5mm,高约43mm,电池上啥字也没有。
宋业科 发表于 2012-9-18 08:11 | 显示全部楼层
redcar 发表于 2012-9-18 08:22 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung
大湿,这个是4个串联的镍氢电池吧? 1.2V * 4 = 4.8V
貌似图片上那个啥子英文写着吧:lol
gx_huang 发表于 2012-9-18 09:59 | 显示全部楼层
8.2K的应该是10K/25摄氏度的NTC。
Ryanhsiung 发表于 2012-9-18 21:12 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung
貌似图片上那个啥子英文写着吧:lol
做锂电池做多了,电池在我眼里都是锂电池!!!!。。。
 楼主| youku 发表于 2012-9-19 00:15 | 显示全部楼层
BP130
BP130不是Fluke的这个电池包的型号吗?
里面4个单体的电池没有型号???
不会是Fluke自己专用的型号吧...
这老外有时也真过分,这个手持示波器的外接电源,就是一个变压器,你猜售价多少?1300!而且说真的,变压器内部的做工真的一般,只是那个变压器质量很好,德国产的。里面的整流桥焊在一个跟中国地摊货那种电子产品用的差不多的PCB上。。铜皮及其不牢,贼差。。唉。。。
