差分前端分压电阻失效
5662|29
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用差分电路对电池组各个电池单体进行采样总共18路,但是交付一个月之后,采样前端的0805封装的240K 0.1%电阻总是失效,不只是18路很多通路都有失效的,现象为断路。
0805封装的240K 0.1%电阻
上最大分压也就20V,在功率和耐压上余量都很大
经过测试排除电阻质量问题,因为做了150V长时间耐压测试
现在怀疑是余量不够,造成老化,但是余量究竟要多少,还没有经验,希望高手给分析一下
Lgz2006 发表于 2012-9-17 07:07 | 显示全部楼层
“经过测试排除电阻质量问题,因为做了150V长时间耐压测试”
这个看似充分的推论是错得不能再错了!
给个结论吧:电阻品质不良
这种情况并不少见
woshixinshou 发表于 2012-9-17 08:12 | 显示全部楼层
我觉得还是电阻自身问题,若是断裂,是不是环境的热胀冷缩呢,觉得金属膜的比碳膜的好,换下试试。
smy096 发表于 2012-9-17 10:49 | 显示全部楼层
能否说下,不良率多高?之前类似产品是否出过类似问题?电阻啥品牌?
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 15:19 | 显示全部楼层
2# Lgz2006 感谢您的回复,我们是从150V到300V对50个同批次240K电阻做实验做了2天,240K电阻完全烧黑,但是阻值没有变化。因为出问题的240K外表并无烧黑迹象,所以我们做了高压测试,从500V开始直在1500V的时候对电阻击穿而且表面看不出来,而且同批次的其他电阻都没有问题。
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 15:22 | 显示全部楼层
3# woshixinshou 感谢您的回复,你说的倒是有这方面因素,我们使用4层板,正面是电池采集,背面是电流均衡,均衡全部开启的时候大概能稳定在50~60摄氏度左右。
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 15:25 | 显示全部楼层
4# smy096 我们交付产品将近1年,大概每个月都有1个或2个240K坏掉的。只有这个产品出现过,这个产品是储能柜,大概电池串联最大到500V左右,我们是每18个单体做一个采集均衡电路板。针对这种情况我们也重新画板,提高了爬电距离。但是仍然没有解决
gx_huang 发表于 2012-9-17 15:50 | 显示全部楼层
加一个嵌位二极管,或者加滤波电容。
如果是击穿,难道运放没有坏?
smy096 发表于 2012-9-17 17:22 | 显示全部楼层
建议你把断路的电阻送给原厂做分析,先搞懂开路的原因,比如机械应力还是过载造成的,很罕见的贴片电阻失效案例撒,或者,能否说下,你坏的电阻是否为PCB板上相同位置的?还有贴片电阻有最大电压属性的,俺记得0805的是200V
heitai 发表于 2012-9-17 18:38 | 显示全部楼层
0805能加150V吗?
Siderlee 发表于 2012-9-17 19:16 | 显示全部楼层
发个PCB的照片吧
Lgz2006 发表于 2012-9-17 19:23 | 显示全部楼层
楼主挺真诚
这是一种具有明显“时间效应”的失效
我不是失效分析专家和工艺师,尚不能确定其与电压,温度,应力之间关系
但经验让我相信:
1.时间是主要因素
2.质量改进途径当是制造材料和工艺
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 19:27 | 显示全部楼层
8# gx_huang 是的只有电阻坏,其他元件都没有损坏,所以不敢确定是高压,因为最脆弱的是单片机,如果漏电进去,应该先烧芯片
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 19:29 | 显示全部楼层
9# smy096 也考虑给原厂看,不过是同事在做,最后因为什么原因原厂没有同意,我也不太清楚,除了原厂有专门作失效分析公司吗。0805有100V的,也有150V的是持续的,300V是瞬态的PCB的位置都不同,因为总共18路,大概10~18路出问题的比较多,低9路问题也有1、2个,坏的通路都是原理图标红地方的电阻坏。
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 19:32 | 显示全部楼层
11# Siderlee 下班了,明天发
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 19:33 | 显示全部楼层
10# heitai 肯定不行,但是我们为了让电阻坏,并且观察现象,所以加150V做实验
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-17 19:37 | 显示全部楼层
12# Lgz2006 是指电路板的工艺?
janly 发表于 2012-9-17 23:01 | 显示全部楼层
有一个小建议,用两个120K的串联代替240k
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-9-18 00:00 | 显示全部楼层
我倾向于是物理损坏,而不是电气型损坏。
要是240K被高压损坏,那个可能没有ESD的运放应该坏掉了,还有那个上端的510K同样会承受高压。
还有,如果是高压损坏,我觉得8楼的方法可行。那个510K是什么类型的电阻?
 楼主| robbie1121 发表于 2012-9-18 00:15 | 显示全部楼层
19# GavinZ 都是0805贴片电阻千分之一精度的
