求教怎么升压
2884|15
 楼主| aconepzy 发表于 2012-9-16 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点怎么从1到3V的升到5V的电压啊 ?
lyjian 发表于 2012-9-17 08:30 | 显示全部楼层
找个升压芯片
jjjyufan 发表于 2012-9-17 09:35 | 显示全部楼层
电流不大,可以看看贝岭的这2颗
宋业科 发表于 2012-9-17 10:15 | 显示全部楼层
用那么麻烦吗?
手电筒电路就可以。
 楼主| aconepzy 发表于 2012-9-17 12:35 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
这两芯片是不错,有没简单点的,手电筒是不是用电感加三极管够成震荡电路,但是还觉得有点复杂,更简单的呢,谢谢
 楼主| aconepzy 发表于 2012-9-17 12:37 | 显示全部楼层
用TL431可以不?
不亦心 发表于 2012-9-17 13:02 | 显示全部楼层
3L的还嫌复杂?!,一个IC,一个电感,一个二极管,LZ还想怎么简单?
yanwen217 发表于 2012-9-17 14:35 | 显示全部楼层
曾经遇到一个客户工程师询问,有没有不用电感的升压DC-DC,确实有,能提供的电流都不大,就是所谓电荷泵形式的升压DC-DC,但启动电压好像比较高,一般都是3V或者锂电升5V的应用
 楼主| aconepzy 发表于 2012-9-17 23:21 | 显示全部楼层
我还是想知道有多少种不同的方法可以升压,呵呵 二极管加电容可以不? 9# 不亦心
logokfu 发表于 2012-9-17 23:56 | 显示全部楼层
trevor2011 发表于 2012-11-26 13:32 | 显示全部楼层
输出电流是多少?输入电压会低到1V,这是什么应用??
FP5139 发表于 2012-11-27 12:55 | 显示全部楼层
升压的我们有 电流要求多大的
sensorexpert 发表于 2012-11-27 15:56 | 显示全部楼层
加个电容
trevor2011 发表于 2012-12-2 07:03 | 显示全部楼层
使用升压芯片,可以参考TI的TPS61020, TPS61027
http://www.ti.com/product/tps61027
http://www.ti.com/product/tps61020
