当一个敲代码的要设计硬件,给点意见吧,大侠们
8597|52
 楼主| yudie 发表于 2012-9-17 20:58 | 显示全部楼层
8# chenbb8
我用的传感器是JF 扩散硅充油芯体传感器,的确不是变送器,是传感器,能不能直接用7.8V供电,然后测量的值我用软件校准?
misra 发表于 2012-9-17 21:09 | 显示全部楼层
这个是所谓的“抄”,不是所谓的“设计”,你怂着他上,弄几万个成品出问题,躺在生产线上,他老板拿菜刀追他,他再来追你。;P
NE5532 发表于 2012-9-17 20:33
对能抄就抄,现在估计楼主设计不了,那就抄。抄很重要。
batsong 发表于 2012-9-17 21:13 | 显示全部楼层
电池直接供电的话放电保护之类估计也是要的,楼主还是找个懂的人搞吧
jinyue 发表于 2012-9-17 21:17 | 显示全部楼层
19# misra
靠,好像你写个软件就很高级一样?还看不起别人画电路板的,你牛B你画出来呀?搞个复杂的电路板比你写个软件还复杂,还看不起搞电路板的,没电路板你软件跑个毛。BS你!
huanben 发表于 2012-9-17 21:22 | 显示全部楼层
18# NE5532
哈哈 确实啊,能在用户手上稳定才是牛X,单单设计个原理图,在现在这样的环境都很简单了。。。
misra 发表于 2012-9-17 21:26 | 显示全部楼层
19# misra
靠,好像你写个软件就很高级一样?还看不起别人画电路板的,你牛B你画出来呀?搞个复杂的电路板比你写个软件还复杂,还看不起搞电路板的,没电路板你软件跑个毛。BS你! ...
上帝啊  赶快收留这个骂骂咧咧的家伙吧
chenbb8 发表于 2012-9-17 21:32 | 显示全部楼层
21# yudie 变送器将传感器的输出进行数字或者模拟修调,输出的是特定的电压或者电流、数字之类的信号,比如0~20ma,4~20ma,0~5V,你的传感器输出的是0~100mv的信号,因此判断是变送器。不过这只是一种叫法而已,叫传感器也没什么问题。
如果更换激励电压后,还能输出信号,同时你还有修调设备可以检验并校正可能带来的非线性问题的话就OK~
没有的话向厂家咨询低电压供电的问题,或者直接订购5V版的变送器。
NE5532 发表于 2012-9-17 21:43 | 显示全部楼层
上帝啊  赶快收留这个骂骂咧咧的家伙吧
他的话不中听,但是是对的,估计你是没被蛇咬过。
软件你可以抄,因为代码抄过来是一样运行的,抄多少遍都都一样,硬件抄过来不一定对,生产1万个也有1万个样子,必须靠精密的计算和经验保证。
特别是高频,送你电路图你都做不出产品的。
suijinpeng 发表于 2012-9-17 21:45 | 显示全部楼层
2楼 签名很好,其实那就是答案。
huayuehen112 发表于 2012-9-17 22:02 | 显示全部楼层
慢慢学啊
dqyubsh 发表于 2012-9-18 09:19 | 显示全部楼层
低功耗就是个难关,最好选择5V供电的传感器。
coody 发表于 2012-9-18 09:50 | 显示全部楼层
找一个会硬件的朋友
程序金左手 发表于 2012-9-18 10:28 | 显示全部楼层
看你的条件。。你的元件对电源要球,,伏数不一样。。10V 5V 3。3V。。。而电源只有7。8V
如果不改变元件电压数。。那么就你这条件,起玛要用两个降压元件,,和一个足够提供电流的升压元件,,
电路调试起来比较复杂。。
第二种就是有可能的改变输入电源。。。12V的输入电源。这样就不需要升压电路,
第三种,就是改变元件的电压参数。。像单片机,也可以用3。3V
程序金左手 发表于 2012-9-18 10:30 | 显示全部楼层
或者把FALSH心片用5V的。。像一般的压力传感器的电压是不大好改变的。。。
amwrdfe 发表于 2012-9-18 12:28 | 显示全部楼层
确实,涉及大批量生产,特别是新产品,还是找熟悉的人来做。
当被逼着去工厂待一个星期或更长,小山似的不良品等着你去分析,就知道咋回事了。
 楼主| yudie 发表于 2012-9-18 15:05 | 显示全部楼层
35# 程序金左手
可使Nor flash我找遍了,都没有发现串行口的5V供电片子,基本都是3.3V,不知道您有推荐的片子吗?
渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 16:29 | 显示全部楼层
37# amwrdfe
不做样本么?不雷击 不浪涌 不高温  不假呀 不湿度  不....么,搞定了,再....,?
amwrdfe 发表于 2012-9-18 16:42 | 显示全部楼层
39# 渤海三叠浪 说一个自己2010年做的产品,
样品,emc,esd一次全过。给客户送样大概做了100多套,手工焊接,没发现问题。
试产,500套,没发现问题。
正式下单,2万套,问题来了。
咱认为,一个新产品,没经过量产,就敢拍胸脯说没问题。
要么够牛,要么够天真。
joyme 发表于 2012-9-18 17:01 | 显示全部楼层
也不要把它太神话了,看你的产品用在什么地方,可靠性要求有多高
现在这么多山寨产品有几个是用NE555等高人的计算搞出来的
设计产品还不光考虑可靠什么的,性价比也很关键,你看那些做DVB、DVD、电视等等,能控制1%左右的良品算是不错的啦,就这样到用户那里还有这样那样的问题,还不是照样大卖
如果你要设计航天飞船之类的产品,你就要考虑多点了,当然也不是说飞机什么的就不出问题。完全不出问题的产品本身就不存在,设计者的目标是尽量减少出问题的机会。过了那些标准测试的产品也不能保证量产不出问题啊
NE5532 发表于 2012-9-18 21:00 | 显示全部楼层
设计产品还不光考虑可靠什么的,性价比也很关键,你看那些做DVB、DVD、电视等等,能控制1% ...
注意,山寨不保修。
