最近改进了一款公司的 USB 设备:
6m线缆带屏蔽、加磁环 20CM USB引出线带屏蔽、加磁环.
---------------------------\ /--------- / DEVICE1
---------------------------/ \--------- usb hub 芯片\ DEVICE2
用 10 台电脑测试了几十台产品,发现有 9#设备在 5# 电脑上无法连接,弹出“无法识别的 USB 设备”,而9#在其它电脑上可以使用,5#电脑连接其它设备也正常。反复核对线路板,不能排除故障。
因为找不到故障原因,不能确保检测合格的产品在所有电脑上可以正常使用,于是决定整批产品(数百台,价值约几十万)放弃出货。
我在想:产品本身可能存在 EMC 问题,比如 PCB 改进什么的,这是后话。
我想提的问题是:应该怎样科学地验证 USB device?达到什么标准就可以放心出货?有相关仪器设备吗?国内有相关检测机构吗?
请不吝指教。 |
