PCF8563T中断无输出,求助
3491|5
 楼主| zzz2012 发表于 2012-9-17 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件是LM3S6911+PCF8563T,INT脚上拉一个10K的电阻;
现在PCF8563时钟读写都没有问题了,现在需要做一个功能:每小时中断一次,做了以下的尝试:
1.    现在把PCF8563T的分钟报警寄存器设成0x00,把控制/状态寄存器2设成0x02(AIE=1),没有中断输出;
2.   又尝试把控制/状态寄存器2设成0x12(TI/TP=1,AIE=1),还是没有中断输出;
3.   又尝试把控制/状态寄存器2设成0x13(TI/TP=1,AIE=1,TIE=1),倒计时控制寄存器设成0x81,倒计时计数器设成60,还是没有中断输出。
现在实在是无辄了,只好求助大家。
hopewise 发表于 2012-9-17 19:02 | 显示全部楼层
要是没有工耗要求的话,倒不如采用单片机内部的定时器来累加时间
ningling_21 发表于 2012-9-17 20:35 | 显示全部楼层
换新芯片试试...
ayb_ice 发表于 2012-9-18 14:53 | 显示全部楼层
应该是没有用对
qq65411253 发表于 2012-9-18 19:57 | 显示全部楼层
可能是你的LM3S被设置成为了输出脚,我以前曾犯过这样的错误。虽然这个很可笑。
