遇到一个warning
2684|11
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2012-9-17 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning: parsing restarts here after previous syntax error
遇到这个错误,怎么办
acer4736 发表于 2012-9-17 19:44 | 显示全部楼层
f ()
else {}
解决问题
gexingyouxian 发表于 2012-9-17 20:02 | 显示全部楼层
这个报错还是第一次看到,楼主能否详细说说??
G21372 发表于 2012-9-17 20:09 | 显示全部楼层
这个还真不知道
wjzx111056 发表于 2012-9-17 20:14 | 显示全部楼层
解决办法:是与IAR的设置有关系,原IAR的C/C++ compiler设置如图1,将c/c++ compiler选项设置修改为如图2所示即可:即将Language conformance的选项由Relaxed ISO/ANSI修改为Allow IAR extensions即可。
u880 发表于 2012-9-17 20:15 | 显示全部楼层
楼上威武
happybird21 发表于 2012-9-17 21:43 | 显示全部楼层
应该就是设置问题,以前也没遇见过 楼上上说的对
figo20042005 发表于 2012-9-18 18:08 | 显示全部楼层
学习了下,以后说不定也会这样犯错
hawksabre 发表于 2012-9-18 18:55 | 显示全部楼层
警告:重新启动后,以前这里解析语法错误
查一查  原先出错的地方 是否出错   如果没有   那就按楼上的把编译器的设置改一下
credit 发表于 2012-9-19 11:38 | 显示全部楼层
路过,学习,看看:)
shenmu2012 发表于 2012-9-19 12:35 | 显示全部楼层
路过,跟这个楼上的各位大虾的学习了啊
