TDS560USB连接问题
9152|11
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2012-9-17 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直能用。试了好几块板子(6713和6747),都报JTAG错误。如下:SC_ERR_PATH_BROKEN <-233>
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
The target's JTAG scan-path appears to be brokenwith a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2012-9-17 19:37 | 显示全部楼层
网上也见过同样的提问,不知道最终解决方法是什么?求大虾意见:
acer4736 发表于 2012-9-17 19:49 | 显示全部楼层
升级CCS版本,安装相应驱动,升级驱动前,一定要先卸载之前的驱动,可能需要重启
gexingyouxian 发表于 2012-9-17 20:05 | 显示全部楼层
你用的什么开发板
G21372 发表于 2012-9-17 20:11 | 显示全部楼层
建议你试试其他的仿真器
u880 发表于 2012-9-17 20:16 | 显示全部楼层
有时重装驱动也会报错的
wjzx111056 发表于 2012-9-17 20:40 | 显示全部楼层
LZ,检查下JTAG的接口有虚焊或者是没有插好的情况。
jiaruoge 发表于 2016-10-31 21:13 | 显示全部楼层
您好,我现在遇到了跟您一样的问题,我是一块28335的板子,第一次往里烧程序的时候是正确的,后来往里下载的时候不知道是操作的问题还是其他原因,现在已经无法连接上了,您那个问题解决了吗?
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken. An attempt to scan the JTAG scan-path has failed. The target's JTAG scan-path appears to be broken with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
求解答。
谢谢!
jiaruoge 发表于 2016-10-31 21:25 | 显示全部楼层
我的JTAG的接口没有问题,就是上电后28335没有工作,因为摸一下是凉的
mmbs 发表于 2016-11-5 17:02 | 显示全部楼层
驱动问题吗?
mmbs 发表于 2016-11-5 17:03 | 显示全部楼层
你用的这个仿真器可能不兼容开发板。
