有点小闷,出个题,有兴趣的可以看看(添加了实际意义)
6505|33
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机搞。共有10个灯。
第一个灯每隔150ms闪烁一次(当然时间要求不可能太准确了。可以考虑有2ms的误差)
第二个灯每隔 250ms闪烁一次
第三个灯每隔 500ms闪烁一次
第四个灯每隔 1500ms闪烁一次
第5个灯每隔 2500ms闪烁一次。。。。
第6个灯每隔 700ms闪烁一次
第7个灯每隔 770ms闪烁一次
第6个灯每隔 900ms闪烁一次
第8个灯每隔 300ms闪烁一次
第9个灯每隔 200ms闪烁一次
第10个灯每隔 1000ms闪烁一次
并且任意两个不同的灯闪烁间隔大于10ms。
==========================觉得简单那就
再出一个题(注意  这里的闪烁就是状态变一下,就是由亮变灭 或者 由灭变亮)
用51单片机搞。共有10个灯。
第一个灯每隔 150ms闪烁一次
第二个灯每隔 250ms闪烁一次
第三个灯每隔 500ms闪烁一次
第四个灯每隔 1500ms闪烁一次
第6个灯每隔 700ms闪烁一次
第7个灯每隔 770ms闪烁一次
第6个灯每隔 900ms闪烁一次
第8个灯每隔 300ms闪烁一次
第9个灯每隔 200ms闪烁一次
第10个灯每隔 1000ms闪烁一次
给每个灯添加1个按键(一一对应)。
按一下键,对应的灯 状态变一下(但是必须离该灯上一次状态变的相隔至少50ms)。
还是举个例子来说吧。要用文字讲不大容易表达 清楚。比如仅仅考虑灯1(这时候就不用考虑“两个不同的灯闪烁间隔大于10ms”,因为仅有一个灯),假设在时间点8ms时刻亮,那么就会在158ms时刻灭(因为周期要求是150ms),那么若在170ms时刻按键时,就会在158+50=208ms时刻亮灯(这是因为170-150=20,20小于50,因为要求相隔至少50ms。可以看出在150ms周期的范围内,在有键按下的情况下,就不用满足150ms的周期。不过该灯下一次亮的周期从208时刻开始算起),然后在208+150=358ms灭,那么在490ms毫秒时刻按键时,就是会490ms时刻亮灯(因为490-358=132,132大于50而小于150),然后在490+150ms=640ms时刻灭灯。
如果有多个灯,那么在本灯状态改变时,就要考虑本灯改变时刻与前一个亮的灯时刻之差至少大于10ms。
这道题的实际意义是这样的:就拿RS485通信来说,假设通信速度500K,一个主,10个从。
灯状态改变一次表示主发送一帧数据。
每个灯的周期不同,表示对数据通信要求不同,有消息或相对实时一点的。
任意两个不同的灯闪烁间隔大于10ms,是为了帧不碰撞,让从帧有充足时间响应主。
有按键按下,表示帧的内容发生变化,需要以更快的速度发出去。但是要满足“离该灯上一次状态变的相隔至少50ms”,是考虑到万一同时有多个按键按下(就是多个帧的数据都发生变化),防止总线负载过高,防止冲突。
今天看了QQ**牌的规则,规则写的很全面。而我这个题目规则表达的不好。
ayb_ice 发表于 2012-9-18 08:06 | 显示全部楼层
设个时间标志,简单搞定
dlyt_test001 发表于 2012-9-18 08:30 | 显示全部楼层
弄个10ms的定时器,搞定。
xiaox314 发表于 2012-9-18 10:46 | 显示全部楼层
这个,要么用定时器定时,要么自己用计数能定时!
gx_huang 发表于 2012-9-18 10:55 | 显示全部楼层
笑话,肯定有一起亮或者灭的概率的。
任意两个灯闪烁间隔大于10ms,这是什么意思?
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 12:35 | 显示全部楼层
5# gx_huang
我表达的确实不够清楚。就是某个灯闪烁一下之后,下一个灯必须10ms之后才可以闪烁。
就是一定不能同时亮或者灭,不能有这种概率。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 12:36 | 显示全部楼层
我说用51单片机的搞的意思就是说 不能用操作系统。
这个题目其实是个通信调度问题。
gx_huang 发表于 2012-9-18 12:37 | 显示全部楼层
那必须保证允许有一定的时间误差,比如大于5毫秒,一个提前,一个推迟,应该容易的。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 12:53 | 显示全部楼层
觉得简单那就
用51单片机搞。共有10个灯。
第一个灯150ms闪烁一次(当然时间要求不可能太准确了。可以考虑有2ms的误差)
第二个灯250ms闪烁一次
第三个灯500ms闪烁一次
第四个灯1500ms闪烁一次
第5个灯2500ms闪烁一次。。。。
第6个灯700ms闪烁一次
第7个灯770ms闪烁一次
第6个灯900ms闪烁一次
第8个灯300ms闪烁一次
第9个灯200ms闪烁一次
第10个灯1000ms闪烁一次
并且任意两个灯闪烁间隔大于10ms。
给每个灯添加1个按键(一一对应)。
比如仅仅考虑灯1,在时间点8ms时亮,那么就会在158ms灭(因为周期要求是150ms),那么在170ms按键时,就会在158+50=208ms亮灯,然后在208+150=358ms灭,那么在485ms毫秒按键时,就是会485m亮灯,然后在485+150ms灭灯。
zhm8508 发表于 2012-9-18 13:44 | 显示全部楼层
没什么意思,时间片+等待标志轻松解决。
inter_zhou 发表于 2012-9-18 14:15 | 显示全部楼层
孔乙己,茴香豆的“茴”有4种写法
mohanwei 发表于 2012-9-18 14:35 | 显示全部楼层
typedef struct
    u16 ON_10ms;//单周期亮时间
    u16 perio_10ms;//周期
}LED_Pa;
试过普通51单个定时器+外接74HC595控制64个LED都很轻松……单位都是10ms的原因是定时器节拍就是10ms
受不了了 发表于 2012-9-18 14:38 | 显示全部楼层
太难,做不出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
渤海三叠浪 + 1
查看全部评分
liaohongcai8204 发表于 2012-9-18 15:25 | 显示全部楼层
楼上都是牛人啊!不能同时有两个灯亮,不是简单的让亮让灭就可以的,还要注意调度,比如250MS的和500MS的是怎么避开同时亮的问题,期待大牛出现!
zhm8508 发表于 2012-9-18 15:51 | 显示全部楼层
15# liaohongcai8204 不是没注意,关键是楼主的设置不合理,两个灯同一时刻要亮,你只能先亮一个,间隔要50ms,误差只能2ms,这不是坑爹嘛。另外LZ的问题不是任务调度问题,而是共享资源的问题,你一个任务就要锁定50ms,还要要求实时性。。。大牛支招吧
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2012-9-18 16:04 | 显示全部楼层
16# zhm8508
呵呵 抱歉 我说的不太清晰。我是说第一个灯每隔150ms发一次。就是周期是150ms
duhemayi 发表于 2012-9-18 17:03 | 显示全部楼层
有点难
xmar 发表于 2012-9-18 17:36 | 显示全部楼层
非常简单:用10个555定时振荡器。
第一个周期是 150ms翻转一次,
第二个周期是 250ms翻转一次,
第三个周期是 500ms翻转一次,
第四个周期是 1500ms翻转一次,
第5个周期是 2500ms翻转一次,
第6个周期是 700ms翻转一次,
第7个周期是 770ms翻转一次,
第6个周期是 900ms翻转一次,
第8个周期是 300ms翻转一次,
第9个周期是 200ms翻转一次,
第10个周期是 1000ms翻转一次。
然后用51单片机的10个IO输出控制555振荡器。再说一遍:很简单, 非常简单 !
zhm8508 发表于 2012-9-18 17:44 | 显示全部楼层
19# xmar 嘿嘿,你又错了。
