FSMC 可以当做一般的总线用吗?我是菜菜鸟...
4818|5
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-17 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册说:FSMC外接SRAM\NOR\NAND.
那可以做一般的总线吗?
我想用FSMC_A 连接AD转换芯片的片选CS,AD输出的引脚在搭在数据总线FSMC_D[0..11]上?...
IJK 发表于 2012-9-18 10:30 | 显示全部楼层
当然可以。把AD转换芯片当SRAM 一般就行了。
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-19 15:00 | 显示全部楼层
2# IJK
今天才搞明白.....菜菜菜!!!
谢过大侠了..
不过要是这样的话FSMC 就是丰富了地址,片选不同的芯片工作时保证的地址不会乱....就是这样的作用
手册上说FSMC接SRAM,NAND FLASH什么什么的....还以为只能接这些....忽悠到我这颗菜鸟了...
再次感谢~!
lvjing880907 发表于 2012-9-19 15:45 | 显示全部楼层
应该可以!
cao884203 发表于 2012-9-19 17:05 | 显示全部楼层
FSMC应该就是对SRAM,NAND FLASH什么什么的内存直接写,然后它自动的转化为地址和数据,只不过地址是有复用也有不复用的。
接CS接A17也可以
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-19 22:22 | 显示全部楼层
嗯,感谢~5# cao884203
