[技术求助] CCS加载中的一些问题
3873|1
 楼主| dwananqinyan 发表于 2012-9-17 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, ge, TI, AD, TE
你好,我自己开发了一块6711的板子,我在用CCS LOAD PROGRAM 时候总是LOAD不进去,错误提示为:
“FILE hello.out does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program。我改了BUILD OPTION 里的ENDIAN后,编译就不对了,错误提示为:。。。。has incompatible byte ordering。
我用的GEL文件是6711DSK的GEL文件,是不是因为我用了6711DSK的GEL文件引起这些错误的啊,而且在CCS启动后会有警告说,EMIF不能进行配置。请问如何解决这些问题啊?
dousfoulexd 发表于 2012-9-17 23:46 | 显示全部楼层
endianness的模式设置时:1)注意build option需要于SET UP CCS 的设置一致2)不同的模式你在使用时CSL的选择也不同3)可能和你的硬件有关,如复位电路3)如果你用的是6711DSK自代的例子,你最好自己另外建一个工程,因为它自代的例子有些设置是和硬件有关的.
如果问题已经解决,请回复!
