为什么Q格式运算比浮点运算还要慢?
4786|4
 楼主| qzx0580 发表于 2007-9-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2407上做两个Q14的除法运算与做浮点运算相比较,发现Q运算(整数运算)要比浮点运算慢3倍左右.这是怎么回事?<br /><br />按理说,应该是定点运算快才对啊.
tjsheep 发表于 2007-9-14 21:27 | 显示全部楼层
都是除法运算比较么?
dspyjl 发表于 2007-9-17 20:53 | 显示全部楼层
把出发改为乘法
如果可以的话把除法改为乘法。
 楼主| qzx0580 发表于 2007-9-18 07:43 | 显示全部楼层
是除法运算比较.
如果两个数的类型相同,并且都是DSP能够处理的类型.那么运算时间也不太长.<br /><br />如果被除数是Long型的,而除数是Int型的.那么执行的时间就很漫长了.<br /><br />与此同时用Float型的两个小数直接做运算,速度反而快了许多.<br /><br />在此我做的都是小数运算,前者为Q格式,后者直接做浮点运算.
 楼主| qzx0580 发表于 2007-9-18 07:44 | 显示全部楼层
不能改为乘法运算
因为运算的两个数不是固定的值,在转变的时候必然还要经过除法运算.
