注塑专用模温机对注塑行业起着决定性的作用
1857|0
 楼主| ldsrzs 发表于 2012-9-18 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量是企业生存的保证,客户是企业发展和生存的重要部分,利德盛模具温度控制机用精心和良心缔造产品,满足客户需求,提升客户满意度,完善的售后服务,为客户提供全方位的注塑专用温度控制机技术及解决方案。并以适中的价位,完善的服务为客户创造价值。
模温机的作用就是用来加热模具并保持它的工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。在注塑工业中,模具的温度对注塑件的质量和注塑时间有着决定性的作用。控制模具温度的主要目的将模具加热(恒温)到产品所需的温度,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。
模具温度对注塑件的影响很大,模具温度会影响表面质量,流动性,收缩率,注塑周期以及变形等几方面。模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响。对热塑性塑料而言,模具温度高一点通常会改善表面质量和流动性,但会延长冷却时间和注塑周期。模具温度低一点会降低在模具内的收缩,但会增加脱模后注塑件的收缩率。而对热固性塑料来说,高一点的模具温度通常会减少循环时间,且时间由零件冷却所需时间决定。此外,在塑胶的加工中,高一点的模具温度还会减少塑化时间,减少循环次数。所以利德盛注塑行业专用模温机根据客户要求选择水或者油作为传热介质,根据不同的产品、不同的工艺流程而确定不同的温度。根据不同的行业类型,设计专业的方案,按客户工艺要求定制。www.ldsshjx.com 18601652730
