MSP430好厉害,很多人用
7344|29
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2012-9-18 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的CPU,真的很火。
阳光豆苗 发表于 2012-9-18 14:44 | 显示全部楼层
有多火- -。:L
figo20042005 发表于 2012-9-18 18:11 | 显示全部楼层
一般火把,我觉得它的DSP比较火
wjzx111056 发表于 2012-9-18 20:02 | 显示全部楼层
430优点:电压低,功耗低,3.3V供电,16位,运行速度快,内置硬件乘法器,乘除法运算都为单周期指令,片内集成资源丰富,有两组普通I\O口具有中断功能;
STC单片机:功耗较高,5V供电,8位,运行速度慢,无硬件乘法器,乘除法运算都为4周期指令,片内集成资源少。
wjzx111056 发表于 2012-9-18 20:03 | 显示全部楼层
MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、简洁的 27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。
运算速度快
  MSP430 系列单片机能在25MHz晶体的驱动下,实现40ns的指令周期。16位的数据宽度、40ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加运算)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如 FFT 等)。
超低功耗
  MSP430 单片机之所以有超低的功耗,是因为其在降低芯片的电源电压和灵活而可控的运行时钟方面都有其独到之处。
  首先,MSP430 系列单片机的电源电压采用的是1.8-3.6V 电压。因而可使其在1MHz 的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165μA左右,RAM 保持模式下的最低功耗只有0.1μA。
  其次,独特的时钟系统设计。在 MSP430 系列中有两个不同的时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL 和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统。可以只使用一个晶体振荡器(32768Hz),也可以使用两个晶体振荡器。由系统时钟系统产生 CPU 和各功能所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下,打开和关闭,从而实现对总体功耗的控制。
  由于系统运行时开启的功能模块不同,即采用不同的工作模式,芯片的功耗有着显著的不同。在系统中共有一种活动模式(AM)和五种低功耗模式(LPM0~LPM4)。在实时时钟模式下,可达2.5μA ,在RAM 保持模式下,最低可达0.1μA 。
片内资源丰富
  MSP430 系列单片机的各系列都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗(WDT)、模拟比较器A、定时器A0(Timer_A0)、定时器A1(Timer_A1)、定时器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驱动器、10位/12位ADC、16位Σ-Δ ADC、DMA、I/O端口、基本定时器(Basic Timer)、实时时钟(RTC)和USB控制器等若干外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出 A/D 转换器;16 位定时器(Timer_A 和 Timer_B)具有捕获/比较功能,大量的捕获/比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、 PWM 等;有的器件更具有可实现异步、同步及多址访问串行通信接口可方便的实现多机通信等应用;具有较多的 I/O 端口,P0、P1、P2 端口能够接收外部上升沿或下降沿的中断输入;10/12位硬件 A/D 转换器有较高的转换速率,最高可达200kbps ,能够满足大多数数据采集应用;能直接驱动液晶多达 160 段;实现两路的 12 位 D/A 转换;硬件I2C串行总线接口实现存储器串行扩展;以及为了增加数据传输速度,而采用的DMA模块。MSP430 系列单片机的这些片内外设为系统的单片解决方案提供了极大的方便。
  另外,MSP430 系列单片机的中断源较多,并且可以任意嵌套,使用时灵活方便。当系统处于省电的低功耗状态时,中断唤醒只需5μs。
方便高效的开发环境
  MSP430 系列有 OPT 型、 FLASH 型和 ROM 型三种类型的器件,这些器件的开发手段不同。对于 OPT 型和 ROM 型的器件是使用仿真器开发成功之后烧写或掩膜芯片;对于 FLASH 型则有十分方便的开发调试环境,因为器件片内有 JTAG 调试接口,还有可电擦写的 FLASH 存储器,因此采用先下载程序到 FLASH 内,再在器件内通过软件控制程序的运行,由 JTAG 接口读取片内信息供设计者调试使用的方法进行开发。这种方式只需要一台 PC 机和一个 JTAG 调试器,而不需要仿真器和编程器。开发语言有汇编语言和 C 语言。
happy啦啦啦 发表于 2012-9-18 20:40 | 显示全部楼层
ti的东西市场上还是很火爆的,支持ti
lasbell2012 发表于 2012-9-18 20:52 | 显示全部楼层
ti的cpu性价比好啊,所以用的多
sqcumt123 发表于 2012-9-18 22:07 | 显示全部楼层
性能不错,用的人多
juliuszwj 发表于 2012-9-19 10:14 | 显示全部楼层
看来430市场不怎么好了,这么多人来捧场啊。
gaoyang9992006 发表于 2012-9-19 10:17 | 显示全部楼层
hah ,大家鼓吹吧,TI好是好,但是技术手册垃圾的很,建议他们参考一下PIC的技术手册形式。
1263661762 发表于 2012-9-19 10:34 | 显示全部楼层
不懂技术,来跟你们学习学习
forgot 发表于 2012-9-19 11:11 | 显示全部楼层
430的缺点:3.3V,与很多5V器件需要做电平转换
jinli7911 发表于 2012-9-19 12:47 | 显示全部楼层
这还用说吗。。明摆的呗
1fishfly 发表于 2012-9-19 13:22 | 显示全部楼层
1# 盈鹏飞科技
开始没钱买430的开发板,买了个便宜的AVR板子,准备13年1月1日开始学430,单位用的到。
snubber 发表于 2012-9-19 17:29 | 显示全部楼层
必须地啊
hongong 发表于 2012-9-19 17:40 | 显示全部楼层
TI真牛
gaochy1126 发表于 2012-9-19 21:06 | 显示全部楼层
430的低功耗的确不错!
wood_ic 发表于 2012-9-20 17:30 | 显示全部楼层
TI很牛啊
kkuull 发表于 2012-9-20 17:36 | 显示全部楼层
有那么多人用,也必是有它的优势的,不好的地方再改进呗,什么都没有十全十美吧
个人签名:ARM工控开发板,10年定制开发经验 QQ:593404073 artcor.taobao.com info@embedall.com
45
