[电源]
BQ24160充电问题
2560|1
1681681168|  楼主 | 2012-9-18 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2012-9-20 19:24 | 只看该作者
由于这个器件的充电是分三个阶段的. 在前两个方式预充电、快速充电恒定电流方式, 输出电压肯定明显低于设定电压, 这个性能是由电池的特性决定的.
到了最后的恒定电压方式, 电压才基本为设定电压.
我没有用过这个芯片, 从手册上琢磨出来这个特性的. 不一定正确. 楼主可以仔细研究一下手册.
