[开关电源] DC-DC buck 芯片可否产生负压
12625|17
 楼主| cuianbin 发表于 2012-9-18 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596 ,TPS5430 是两种DC-DC buck 芯片,数据手册上给出的典型应用也都是BUCK 接法,我如果产生负压 能否在外围上改变电感 电容 二极管的顺序,接成个BUCK-boost  从而产生出负压?
jjjyufan 发表于 2012-9-18 16:52 | 显示全部楼层
参考TPS54350
 楼主| cuianbin 发表于 2012-9-18 17:02 | 显示全部楼层
你这个片子 外围复杂了点  LM2576 是可以接的 不知道LM2596 和TPS5430 能否接
szpcbcb1 发表于 2012-9-18 17:04 | 显示全部楼层
图完全看不明白
不亦心 发表于 2012-9-18 19:00 | 显示全部楼层
没用过也没看过手册,但是,应该可以
lyjian 发表于 2012-9-18 20:38 | 显示全部楼层
可以
LM2576、LM2596的规格书中就有产生出负压的接法。
另外,TI的网站就有TPS5430怎么用BUCK-boost的的应用笔记,NSC的网站也有类似的应用笔记。
lyjian 发表于 2012-9-18 20:43 | 显示全部楼层
参考电路
很好很强大  发表于 2020-7-13 09:30
zhaohe2001 发表于 2012-9-18 21:39 | 显示全部楼层
可以,按照手册上接就没问题。见ls
1263661762 发表于 2012-9-19 10:55 | 显示全部楼层
TPS5430QDDAR  汽车级
你们说这些完全看不懂
 楼主| cuianbin 发表于 2012-9-28 07:54 | 显示全部楼层
谢谢!嗯,想明白了,LM2596和TPS5430如果要接成输出负压,片子上的GND和负压输出端是连接在一起的。重新设立了地的参考点,其内部的开关管依然是能够正常工作的。这一点之前没有想到。 7# lyjian
Veiko 发表于 2013-3-20 17:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的讨论,看了个大概,有点点懂了,看继续看看其他的说明!
Veiko 发表于 2013-3-25 11:39 | 显示全部楼层
参考电路
你好,我使用TI公司的仿真软件TINA仿真时用你的电路不能输出-12V电压,上图中的地已经放到了箭头所指位置,也不行,现在图中的样子输出正12V倒是正常的。
steorn 发表于 2013-3-25 16:18 | 显示全部楼层
buck是可以配置成负电压输出,但必需注意输出电流比平均电感电流小1-D。因此输出电流小于器件额定值。
gez505641797 发表于 2013-3-30 16:20 | 显示全部楼层
34063也可以输出负压的。就是电流不是很大
受极限参数设定!…你不能强求吧?…哈!  发表于 2013-5-23 11:48
北海之风 发表于 2020-7-13 09:31 | 显示全部楼层
负压 很好很强大
kuake0618 发表于 2020-7-17 18:15 | 显示全部楼层
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
