初学DSP,求助CCS!
2808|7
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-16 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我初学这个,在照着帮助文件练习的时候,遇到点小问题,就是添加的.Lib文件怎么不会进Library&nbsp;文件夹下面。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是下面这两个图,第一个是我自己那个,第二个是正确的,请问是怎么回事来的?
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-16 09:53 | 显示全部楼层
第一个图没发成功,再发一回
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-16 09:59 | 显示全部楼层
还有一个问题就是怎么在工程后面有个DEBUG,
还有一个问题就是怎么在工程后面有个DEBUG,这是怎么回事?
wowow 发表于 2007-9-16 10:50 | 显示全部楼层
不要紧的了
只要在project里就行了<br /><br />这个debug跟vc里的一回事了,一般的ide建项目时都会弄debug、release两个版本,可以有不同的编译参数。还有一般debug版会定义一个_DEBUG的宏,你可以在程序里加一些调试用的语句<br />#ifdef&nbsp;_DEBUG<br />....<br />#else<br />...<br />#endif<br />这样发布正式版的时候切换到release版重新编译一下就行了,不用删掉调试语句
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-16 12:32 | 显示全部楼层
可是这个在BUILD时会出错啊。
我调用它的例子看了一下,先前不知道有这个例子的。在建.LIB文件里,它根本没有用rts.lib和那个.cmd的,后来我把这两个也去掉就可以啦。<br /><br />是不是只有建.out工程时才要加这些东西呢。
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-16 13:15 | 显示全部楼层
再问
使用GEL控制DSP变量时,有哪些注意的吗,是不是只要GEL文件中指定的变量在DSP程序中有定义就可以了,但是在EXECUTE时,怎么不产生中断更改DSP程序中的变量呢?我就是调用的那个HELLODSP.pjt,和counter.gel.<br />是例子来的,不知道哪里有操作错误。
wowow 发表于 2007-9-16 13:47 | 显示全部楼层
re
建lib项目可以不要cmd,因为没有最终连接成目标文件。<br />要不要rts.lib取决于你的函数里调没调c库里的函数<br />gel似乎只能改dsp项目的全局变量,你查查看。gel里改变量是直接从JTAG口改的,不会产生中断。最好在需要改的时候先用断点将程序停下来,再运行gel里的命令。
 楼主| 星空之子 发表于 2007-9-17 10:23 | 显示全部楼层
多谢wowow指点啊,以后还有很多要请教的哟。
