请教:关于电磁干扰原因的一点疑惑
2068|3
 楼主| cozy 发表于 2009-1-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个EMC资料中,看到这样的一个说法:”电磁干扰的条件是突然变化的电压或电流“,我觉得这句话不太对,如果只有突然变化的电压,没有突然变化的电流,能产生电磁干扰吗?<br />请各位高手发表下意见<br />
NE5532 发表于 2009-1-22 20:38 | 显示全部楼层
你不算分布电容的影响了?
哪里存在“有电压,没电流”的东西呢?
313029 发表于 2009-1-22 22:18 | 显示全部楼层
这句话没有错--
  电磁波能够在在真空的空间中,长距离的传播,是基于:<br />  变化的电场,产生磁场;变化的磁场,产生电场这个原理.<br />  如果一定要有电流产生,就会象在水下通信那样,能量急剧消耗,通信距离大大减小.
liu_peter 发表于 2009-1-23 13:10 | 显示全部楼层
我都观点
变化的电场产生磁场嘛!
