关于电机霍尔计数的问题
2856|6
 楼主| xiang87737274 发表于 2012-9-18 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上现有一台无刷电机,一般无刷电机的霍尔信号是用来做为电机换向信号源的。为了精确计数电机转的圈数,还有精确计出电机转速,有很多驱动带的用霍尔计数的方法来计电机的转速和电机所转圈数。这样计出来的数而且很准确。想问一下有没有做这方面的软件设计的人有好一点的算法。手上也有三个霍尔的输出信号的真值表,但是看了真值表真的没办法下手。
yewuyi 发表于 2012-9-18 22:09 | 显示全部楼层
如果有真值表你还没法下手的话,那可就真的无可奈何了。。。
joyme 发表于 2012-9-19 09:55 | 显示全部楼层
你不如先实现功能,再去优化算法
也许到时你发现没有必要考虑算法,这个检测也不是很复杂的
 楼主| xiang87737274 发表于 2012-9-19 22:00 | 显示全部楼层
真值表是随着三个霍尔接法不同,真值表的顺序也是不同的。
不只是一种顺序,所以如果是一种顺序可能检测起来是比较容易。
还有就是怎样来排除干拢,怎样来保证能把每一个信号完全计下来而不丢掉信号,如果丢掉一个信号那么电机
的转位是不定的。只有完全能把信号不丢计下来才能保证无刷电机的精确定位。
用中断肯定不行,因为有三个信号。
 楼主| xiang87737274 发表于 2012-9-19 22:02 | 显示全部楼层
还有个问题就是三个霍尔信号还要判断电机转向(正反转),正转时计正数,数加,反转时数减。
 楼主| xiang87737274 发表于 2012-9-20 22:05 | 显示全部楼层
怎么没有一个人来说说,讨论一下也好啊。
