28335上电电源引脚冒烟,但还能工作
3871|9
 楼主| yunlaishi 发表于 2012-9-18 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照闻亭开发板的原理做的外围电路,通电时,电源电压都正常,采用PS73HD301但当把程序烧进去后,上电启动,发现在133-150(为地址线和读写信号线)附近引脚会有青烟冒出来,仔细观察电源脚都冒出火光,地址总线和数据总线是空置的,没有接存贮芯片。冒火时候,芯片功能也能工作。请问高手什么原因会引起这种现象,感觉很怕人哪,IT公司的芯片怎么那么多限制,之前用单片机,ARM从来没发生过这种情况。
五谷道场 发表于 2012-9-19 09:11 | 显示全部楼层
哪里短路了吧
 楼主| yunlaishi 发表于 2012-12-7 10:05 | 显示全部楼层
不是短路,问题找到了,是新来的工程师用在taobao买的某焊锡膏进行助焊, 又不进行充分清洗,所以长时间通电后就在电源和地之间存在膏的杂质就会燃烧。所以以后尤其是引脚密集的芯片一定要清洗干净,也尽量别用什么杂牌子助焊膏
拿起书本 发表于 2012-12-7 10:30 | 显示全部楼层
啊,又是助焊膏的原因,助焊膏有很强的腐蚀性,会对电路板造成不同程度的腐蚀,应尽量避免使用。
gaochy1126 发表于 2012-12-7 17:57 | 显示全部楼层
是不是助焊剂的问题
leadman 发表于 2012-12-7 22:51 | 显示全部楼层
原来焊板子一般借助助焊剂焊芯片,也没注意清洁,以后会注意。
51xlf 发表于 2012-12-7 23:33 | 显示全部楼层
发烫吗?
tianli1980 发表于 2012-12-18 20:25 | 显示全部楼层
“IT公司的芯片怎么那么多限制,之前用单片机,ARM从来没发生过这种情况。”
出现问题芯片本身的问题几乎为0,大部分是由本人不不注意造成的。
blacksword 发表于 2012-12-20 16:39 | 显示全部楼层
弱弱地問一句,IT公司是哪個公司?
hawksabre 发表于 2012-12-20 17:50 | 显示全部楼层
呵呵   助焊剂这一块  还是少用为妙  呵呵
