Altium 打开PCB视图范围大小问题
5837|4
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-9-19 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下使用Altium打开PCB时,PCB应该是整块放在视图栏正中间的,如下图
但是现在却是这样的情况
请问这个是怎么设置的呢?
hyhmh 发表于 2012-9-19 10:59 | 显示全部楼层
与 原点 定义有关吧?
forgot 发表于 2012-9-19 11:18 | 显示全部楼层
无法设置,原点与PCB工作区域无关,E-O-S放置原点
将你的整个PCB移动到工作区域的中间(框选),然后重新定义board shape
forgot 发表于 2012-9-19 11:20 | 显示全部楼层
下次设计开始原理图导入PCB的时候就要先放置好板框的位置与原点的位置
尽量放置在PCB工作区域中间(缩小视图后放置)
减少此类不必要的麻烦
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-9-19 12:22 | 显示全部楼层
喔,Altium不能这么设置呀...
我是导入CAD文件,然后重新在导入的CAD区域重新定义了板子形状。
个人签名:hello world
