提供CSR蓝牙音箱模块
2298|0
 楼主| wongsina0606 发表于 2012-9-19 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块 B15 规格书
一. 产品概述
该模块为为本公司自主开发的智能型无线音频数据传输产品,是低成本的高效率的立体
声无线传输方案,模块采用了CSR BC5 芯片为模块提供了高品质的音质和兼容性,整体性
能更优化。WBL-JX-CS2 蓝牙模块采用免驱动方式,客户只需要把模块接入应用产品,通
电,连接按键,就可以快捷地实现音乐的无线传输,享受无线音乐的乐趣。
二. 运用领域
该模块主要用于短距离的音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PDA 等数码产品
的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输。
※ 蓝牙音响
※ 蓝牙立体声耳机
※ 车载电话
三. 性能参数
型号:B15
蓝牙规格:Bluetooth V2.1+EDR
调制方式:GFSK, 1Mbps, 0.5BT Gaussian
供电电压: Battery voltage VDD:3.3 supply
支持蓝牙协义:A2DP, AVRCP ,HS/HF, Profiles
工作电流≤30mA(TBD)
待机电流 <0.4Ma (TBD)
工作温度范围:-10~60℃
无线传输范围: 10米(TBD)
传输功率: CLASS2 4dBm
灵敏度: [email=-80dBm@0.1%BER]-80dBm@0.1%BER[/email]
频率范围: 2.4GHz-2.480GHz
对外接口: PIO, SPI,Speak,Microphone
\\音频性能:High acoustic fidelity sound
音频信噪比: ≥75dB
失真度≤0.01%
模块尺寸 25.12X21.02X1.8MM
四. 封装尺寸及脚位图
单位:mm
五. 引脚功能说明
Lead PIO Port Pad Type Volt level Description
1 PIO1 Bi-Directional 1.8v General purpose I/O
2 PIO1 Iuput 1.8v Play/Pause/Answer/Reject
3 VOL+ Iuput 1.8v 声音加
4 VOL- Input 1.8v 声音减
5 UP Input 1.8v 上一曲
6 DOWN Input 1.8v 下一曲
7 PWRON Input VBAT 开机
8 1.8V(VDDIO) PWR output 外部PIO 上拉供电②
9 GND PWR 地
10 VBAT PWR input 2.9~4.2v 电源输入
11 LED0 Input 指示灯接口
12 LED1 Input 指示灯接口(预留)
13 MICAP Analog input MIC 输入
14 SPKBN Analog output 喇叭差分输出
15 SPKBP Analog output 喇叭差分输出
注意:① 模块带有POR 功能,此PIN 可以不接。
② VDDIO_1V8 只给PIO 上拉供电,请勿外供其他模块。
六.运用电路
注意:
1,喇叭输出需要接差分功放或者运放,平衡两个差分电平否则会有杂音。
2,天线禁空区,PCB 需要掏空且无其他金属屏蔽,否则会影响天线性能。
3,为防止有通话回音,MIC 与SPK 的禁止朝同一面,离的越远越好。
16 SPKAN Analog output 喇叭差分输出
17 SPKAP Analog output 喇叭差分输出
18 GND PWR 地
19 SPI_MOSI Input SPI 数据输入
20 SPI_CLK Clock SPI 时钟输入
21 SPI_CS Input SPI 片选输入
22 SPI_MISO Output SPI 数据输出
23 RST Input 复位输入①
24 VCHG PWR input 充电输入4.5~6.5V/NC
七.操作说明
a.按开机键后模块启动,LED0 常亮2S,并同时有开机音提示。
b.模块会自动连接上次的设备,如果没有连上或者无其他设备与之配对则LED0 会急
闪。蓝牙设备显示的模块名称为:B15。
c.当配对或者连接成功后,LED0 约5S 闪一次。
八.客户需求
1, LED 指示状态可以根据需求进行修改
2, 按键操作可以根据需求定义。
3, 模块名称可以根据需求修改。
联系人:汪先生
QQ:2642665737
tel:13421803384
本文来自:我爱研发网(52RD.com) - R&D大本营
详细出处:http://www.52rd.com/bbs/Detail_RD.BBS_187250_109_1_1.html
