[技术求助]
ADC单通道多次转换怎么操作
4638|7
qwempty|  楼主 | 2012-9-19 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhaidianzi| | 2012-9-19 13:50 | 只看该作者
单次采样时,采样转换完成之后,ADC会自动休眠(Auto Power-Down),这是单次采样与连续采样的主要区别。
这种区别意义在于:连续采样模式下,头几次采样转换的结果可能不如后面的结果来得准确!
提醒一下:ADC12是没有输入缓冲级的SAR型ADC
strouledfox| | 2012-9-19 14:24 | 只看该作者
取值操作一般用单通道连续采样。
airwill| | 2012-9-19 17:36 | 只看该作者
采个十几次,也是可行的嘛. 再说, 还可以做个简单的滑动平均滤波算法嘛
gaochy1126| | 2012-9-19 20:52 | 只看该作者
这样使得数值更加精确一些了!
hawksabre| | 2012-9-26 18:05 | 只看该作者
多次采样求平均值   精确度高了   但速度稍微有些延时  呵呵   这个主要取决于你的采样精度和读写速度
拿起书本| | 2012-9-26 22:50 | 只看该作者
操作和单通道单次没区别,就是一般多起取值是都用单通道连续采样
firstblood| | 2012-9-27 18:18 | 只看该作者
单通道可以间隔的采集十几次的求平均值的,单通道多次采集的跟这个差不多的,还是一样的需要读取MEM寄存器的值的
