430能处理2M采样率的AD转换器吗
2610|7
 楼主| qwempty 发表于 2012-9-19 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问2M的采样率采样数据显示在液晶屏上,MSP430F149能处理吗
figo20042005 发表于 2012-9-19 14:05 | 显示全部楼层
液晶屏不管你采样数据多快,显示速度都是慢的,刷新速度可以控制,所以能处理来
strouledfox 发表于 2012-9-19 14:23 | 显示全部楼层
首先,有一点可以确定MSP430的AD是没有这个转换能力的。
如果仅仅是显示转换数据,比如绘制成图形的形式,就跟数字示波器的显示原理是一致的,你存下一小段数据然后显示出来,如果做这个的话是可以胜任的
lvjing880907 发表于 2012-9-19 16:00 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2012-9-19 21:14 | 显示全部楼层
得看430的处理速度才能决定 速度有多快呢
firstblood 发表于 2012-9-20 13:50 | 显示全部楼层
这个应该是莫问题的啊,楼主自己实际的试一下的就知道了
credit 发表于 2012-9-20 14:04 | 显示全部楼层
学习一下哈
wjzx111056 发表于 2012-9-20 19:45 | 显示全部楼层
LZ,MSP430的AD是没有这个转换能力的。达不到这样的速率。
但是,外接2M的AD是可以采集2M数据的,关键在于怎么对2M的数据率进行处理,将2M数据像示波器一样存储然后再显示,是可以胜任 的。
