加密视频摄像机解决方案
2606|1
 楼主| 此恨绵绵 发表于 2012-9-19 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加密视频摄像机是在传统摄像机的基础上加载安全模块,使通过摄像机的数据流经过硬件加密方式后形成密文数据流,传输到后端后进行解密才能播放,从而解决了视频内容在传输过程中泄漏的隐患,大大提高了视频传输的安全。在安防行业中,为了提高安防产品的安全性能,增加安防产品的竞争力,在下一代云监控视频摄像机产品中,以同方TF32A09加密芯片为核心应用的加密视频摄像机应运而生。
  加密视频摄像机解决方案具体形式:
提供加密安全模块,客户在此基础上进行二次应用开发,在摄像机后端加载安全模块。
  安全模块特点描述:
通过大容量存储设备类协议完整复杂的加解密操作,使用加密模块像使用u盘一样简单。
功能丰富、不必对底层有深入了解、拓展性好。
将芯片由专用芯片转换为通过标准SCSI协议访问的功能黑盒子。
提供windows和LINUX演示代码,满足大部分客户演示需求。
提供调用api可供客户2次开发
提供TF32A09FDL1加密芯片及底层开发程序,客户根据加密视频摄像机需求自主研发。
  高速加密流芯片特性描述:
    TF32A09是同方股份有限公司采用国产主控32位CPU自主设计的一款高速度、高性能信息安全芯片。该安全芯片集成了高速的安全加密算法和通讯接口,采用独有的数据流加解密处理机制,实现了对高速数据流同步加解密功能,在加解密速度上全面超越了国内同类型芯片。同时,该安全芯片还集成了键盘控制模块,可广泛应用于高端键盘和安全键盘的设计。
    TF32A09安全芯片支持国家密码管理局指定的对称密码算法、非对称密码算法和杂凑算法,同时支持国际通用其他密码算法。该安全芯片集成度高、安全性强、接口丰富、加解密速度快、功耗低,具有极高的性价比。该安全芯片可广泛的应用于金融、电子政务、电子商务,智能电网等安全领域。
芯片特性
l CPU处理器
32CPU内核
外部总线支持8/16/32位访问
l 片上存储单元
20KB SRAM
64KB ROM
512KB FLASH
l DES/3DES加密算法
支持DES、3DES算法
支持ECB模式和CBC模式
DES加解密速度27MByte/s @80MHz
3DES加解密速度11.5MByte/s @80MHz
l RSA/SM2协处理器
实现192~2048位的模加、模减、模乘、模逆、模幂等基本算术运算
l RSA非对称算法
支持1024/2048RSA运算
1024RSA签名次数32/@80MHz,验证次数32/@80MHz
l SM1算法
分组长度为128位,密钥长度为128256
[email=加解密速度43.7MByte/s@80MHz]加解密速度43.7MByte/s@80MHz[/email]
l SM2算法
加密算法分组长度128Byte,密钥长度为256位
签名算法分组长度256位、密钥长度为256位
l SM3算法
摘要值长度为256位
l SM4算法
加解密速度29.5MByte/s@80MHz
l 随机数发生器
硬件随机数发生器,通过国际标准FIPS140-2测试
生成速度9.2MByte/s@80MHz
l 键盘控制接口(**
20x10 阵列扫描,支持200个键,其中包括73个自定义键
支持任意4键同时按下
l 2USB2.0  OTG接口
支持高速480Mbps和全速12Mbps传输方式
USB1支持6EndPointUSB2支持3EndPoint
l 2SPI/从接口
每次中断可传输8位、16位或32位数据,传输速度400KByte/s
l 6个外部中断I/O
可作为6个独立可编程I/O复用
l NFCNandflash)接口
带有ECC校验模块,可修正位数为8位或16
支持4NandFlash
l 其他接口
2ISO-7816(T0)/从接口
2UART主从模式
1I2C
116位的PWM
32个普通IO
产品亮点
l 高速数据流加密:集成了多种高速硬件加密算法模块,加密步骤由专有模块实现,使数据流加密的速度可高达25MB/s,有一个质的飞跃。
l 国内首家具有USB主接口:拥有两个USB-OTG 接口,可根据应用需求设置成Host、Device 或OTG;支持多达6 个端点,可设置成多重复合设备,最大限度地满足用户的设计需求。
l 算法全面:集成多种通信接口和多种信息安全算法(SM1、SM2、SM3、SM4、3DES、RSA等),可实现高度整合的单芯片解决方案。
l 支持在线调试:
IDE 调试环境采用CodeWarrior,功能强大,上手方便。
l 产品系列化:多种产品型号可供客户选择。
资源对照表
资源/ 型号
TF32A9FAL0LQFP-176)
TF32A9FBL1
(LQFP-100
TF32A9FCL1
(LQFP-80
TF32A9FDL1
(LQFP-64
加密算法
硬件随机数
SM1
SM2
SM3
SM4
DES
RSA
真随机数发生器
存储
ROM(64K)
RAM(20K)
FLASH(512K)
通讯接口
USB2.0(OTG)
  ●*2
  ●*2
  ●*1
  ●*2
SPI
  ●*2
  ●*1
  ●*1
  ●*1
7816
  ●*2
  ●*1
  ●*1
UATR
  ●*2
  ●*1
  ●*2
  ●*1
IIC
NANDFLASH
PMW
GPIO(不含复用)
   ●*32
   ●*10
   ●*16
  ●*2
其他资源
DMA
INT(外部中断)
  ●*6
  ●*6
  ●*6
  ●*6
PIT
Wrapper
仿真
JTAG
zhouxdchina 发表于 2012-11-28 10:22 | 显示全部楼层
