4# jjjyufan
我和用的是欧姆龙的G6D-1A-24VDC 线圈是3K ,就算是8路全通也才不到100ma,2803不是500ma的灌电流,我用洞洞板测试这个电路时,到是正常的。不知道为什么出板后,现在就出现这样的情况,按理说,我输入端的光藕单片机不拉低,他的回路根本通不了,那次边肯定也是不会通,2803的输入端应该是不通才对,只有我芯片拉低后,24V经过10K的电阻进入光藕4脚然后从3脚进2803,这样2803另一边接受灌电流。这个电路我是用洞洞搭过没有问题才做的。当时我测试是5V与12V,因为手头没有24V电源。但是这个应该不影响的,怎么就烧了呢,而且还让电源的指示灯一闪一闪的。
