MOS管负载问题
5065|14
 楼主| sjsy 发表于 2012-9-19 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想驱动30V、1A的LED灯,用过4N60、12N60,但是温度都能到100度,是所选MOS管太小还是我的电路有问题?如果是MOS管太小,应该选多大的呢?我是人新手,请大家帮忙给支个招,谢谢。
jjjyufan 发表于 2012-9-19 16:35 | 显示全部楼层
贴图来看,也许你的参数要调下
pqj324 发表于 2012-9-19 16:39 | 显示全部楼层
有没有加散热片呀,电源转换效率有多高呀,按理用个10N60就可以了,QQ1554910662
 楼主| sjsy 发表于 2012-9-19 18:52 | 显示全部楼层
用的是PT4107的LD调光,基本上到1A就开始烫手,没法儿摸了
不亦心 发表于 2012-9-19 19:12 | 显示全部楼层
:funk:自己看一下你用的MOS的导通电阻多大就知道为什么那么烫了
解决方法:换低压大电流MOS,导通电阻mΩ级别。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zlhhlp + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-9-19 19:14 | 显示全部楼层
别忘了顺带看一下你的驱动波形。。。
rockli 发表于 2012-9-19 20:40 | 显示全部楼层
随便找个两块钱的75n75都搞定。偏要找高耐压的。
高耐压的MOS导通电阻都大。
zlhhlp 发表于 2012-9-19 22:36 | 显示全部楼层
今天下午试过irf3205,是好多了,但是这只是1A电流,最终我要实现100W甚至以上的负载,不知道irf3205吃不吃的消。实再不行,多个irf3205一起用是不是也可以
鸟鸟 发表于 2012-9-20 00:26 | 显示全部楼层
cds_666 发表于 2012-9-22 09:14 | 显示全部楼层
RJK0822和STB75NF75都有80A电流75V以上mΩ级别的管子
weihuahua518 发表于 2012-9-24 09:52 | 显示全部楼层
............你太厉害了...
jimmywalk 发表于 2012-9-26 22:40 | 显示全部楼层
楼主的问题应该是在参数上面。
这个是个buck的led驱动,楼主应该好好核算一下buck电感的参数。
另外,PT4207驱动能力有限,不能驱动12N60的管子,最好看看你的驱动波形如何?
 楼主| sjsy 发表于 2012-10-7 14:45 | 显示全部楼层
不好意思,好长时间没来了.
谢谢各位,最终还是用IRF3205了, 谢谢各位的帮助.
ZG11211 发表于 2012-10-13 13:13 | 显示全部楼层
5楼是正解,随便找个低耐压的管子就可以了。楼上的用3205太浪费了,这么点电流!!
3dfxv80 发表于 2012-11-21 17:24 | 显示全部楼层
:lo直接上个L3803S 就O了,上500W都不怕!!
