电机负载太大,会拉低电源电压,求个限流方式
3614|10
 楼主| a250871207 发表于 2012-9-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:超过3A就不再增加电流,哪怕转速为0    求图求指点  谢谢
mohanwei 发表于 2012-9-19 16:18 | 显示全部楼层
最简单的串个自恢复保险丝吧……
rockzone 发表于 2012-9-19 16:20 | 显示全部楼层
做个简易恒流源就oK了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zjp8683463 + 1
查看全部评分
 楼主| a250871207 发表于 2012-9-19 16:55 | 显示全部楼层
最简单的串个自恢复保险丝吧……
自恢复保险能长期这么工作吗?   能实现电流是连续的输出?
 楼主| a250871207 发表于 2012-9-19 17:00 | 显示全部楼层
做个简易恒流源就oK了
电阻发热问题怎么解决 小电阻大功率   信号太小 检测精度问题也不好解决  指点一二吧
rockzone 发表于 2012-9-19 17:18 | 显示全部楼层
5# a250871207
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=356104&highlight=%E6%81%92%E6%B5%81%E6%BA%90
类似于这样的,参数自己改一改
airwill 发表于 2012-9-19 18:29 | 显示全部楼层
有限流的电路来实现这个功能, 这样的电路很简单, 就不上这个图了.
不过, 这个方式不好, 一方面电机的性能大大下降, 正常工作时,这个电路总也会消耗能量.
有个更好的主意.
在上电及其他大电流时, 用 PWM 来控制电机的功率开关, 以降低电流. 不过这个嘛, 说起来容易, 要做稳定它绝不容易
woshixinshou 发表于 2012-9-20 00:04 | 显示全部楼层
限流可以做得到,就是担心限流后,启动不起来了。
xpdzsj 发表于 2012-9-20 08:27 | 显示全部楼层
xpdzsj 发表于 2012-9-20 08:29 | 显示全部楼层
xpdzsj 发表于 2012-9-20 08:30 | 显示全部楼层
参考这个电路
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... p;page=1#pid2410632
