28335 PWM
4284|8
 楼主| yb22771973 发表于 2012-9-19 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用28335的PWM口驱动IGBT,当时在PWM口与驱动器之间加了一个非门,求解如何设置PWM。我现在做的程序里,死区区域里总是同高电平的情况,我该如何设置????
airwill 发表于 2012-9-19 19:39 | 显示全部楼层
正常的驱动波形中, 死区区域里总是同低电平. 加了一个非门, 死区区域为同高电平 是正确的.
oatdisk 发表于 2012-9-20 08:59 | 显示全部楼层
28335PWM输出极性可以设置,仔细看芯片手册就是。
holyrose 发表于 2012-9-24 15:08 | 显示全部楼层
应该是输出PWM波形极性反了。呵呵,。。
 楼主| yb22771973 发表于 2012-10-11 13:48 | 显示全部楼层
EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE
这个东西就可以改变他的极性
终于解决了
x_yang 发表于 2012-10-12 14:30 | 显示全部楼层
pontiff 发表于 2012-10-13 11:18 | 显示全部楼层
寄存器设置应该都在应用手册里面吧
 楼主| yb22771973 发表于 2012-10-15 14:03 | 显示全部楼层
kangzili51 发表于 2014-7-4 10:52 | 显示全部楼层
你在外面加了非门的话,出现死区高电平区域是正确的,你可以在死区逻辑设置那里,将死区逻辑设置成另一种死区互补就可以出来你想要的了
